70cc op revival?
Geplaatst: 11 mei 2009 21:20
door maurice013
  • Welke model tomos heb je?
    Revival
    Uit welk jaar komt de tomos ?
    2005 maar is al eerder toegelaten
    Brommer
Omdat mijn Brommer zow langzaam gaat (35) wilde ik er een nieuwe uitlaat op zetten en ik ben er achter gekomen dat BiTurbo onder een revival past. Dus ik was opzoek naar die uitlaat en toen kwam ik op http://www.rijwielparts.nl" onclick="window.open(this.href);return false;. Daar staat een 70CC cilinder en dan mag je een bitturbo uitlaat er bij nemen. :) link: http://www.rijwielparts.nl/cubecart/ind ... ductId=266
Dit komt wel goed uit want ik heb ook niet echt vertrouwen in die cilinder die er nu op zit. Past zo'n 70cc op mijn revival? Is dit aan te raden?
Moeten hierbij nog andere dingen veranderd/ nieuw komen?
Re: 70cc op revival?
Geplaatst: 15 mei 2009 12:17
door maurice013
Ik heb alleen de uitlaat gekocht, dus ff kijken hoesnel hij dan gaat.
Geplaatst: 15 mei 2009 23:25
door sjaakvanvoorschoten
het past als in : de tapeindes komen overeen.
maar we komen met wat problemen/uitdagingen.
1. de hoek van de uitlaatpoort is anders dacht ik.
2. de spoelers van je carters zijn groter dan die van je cilinder. dus het past niet goed op elkaar waardoor je halfdood mengsel hebt en als je de pakking van de cilinder neemt, trek je valse lucht want het sluit niet goed af over de spoelers.
oplossingen:
1. neem een a35 uitlaat. die biturbo die je hebt gekocht is denk daarvoor maar dat weet ik niet zeker.
2. spoelers van je cilinder groter maken zodat ze wel passen. kan je doen met een freesje en handigheid en geduld en preciesie. en een voetpakking nemen voor een a55 blok. met grote spoelers. of je eigen knippen met pakkingpapier
Geplaatst: 18 mei 2009 07:37
door maurice013
Ik w8 eerst wel ff op die nieuwe uitlaat :P
Hopelijk rijd hij dan wat sneller dan 35 XD.
