TRRRRRRR
Geplaatst: 14 mei 2009 15:29
door r.oyy!
Hallo forummers,
Ik heb een tomos standard snor uit 2008(nieuw) en de setup is als volgt:
Bullet uitlaat
bromkop
atw 24
sproeier 50
top: 45 km
Nu heb ik verschillende vraagjes, ten eerste vroeg ik me af of de sproeiergrootte wel goed is want met deze setup vind ik hem erg klein en de bougie is ook naar mij idee iets teveel wit(koffie met héél veel melk kleur). Ook heeft me tomos een TRRR geluid als die op de top zit, valt hier wat aan te doen? Zal dit aan de sproeiergrootte kunnen liggen? Verder trekt hij geen valse lucht of iets dergelijks(vanwege een andere cilinderkop had dit zo kunnen zijn)). En in het luchtfilter zit er een slangetje in een u-vorm, zit deze erin omdat de carburateur de lucht dan langer pakt? En als ik deze eruit haal, zal het dan wel nut hebben of moet ik dan ook een grotere carburateur nemen? standaard carburateur voor een snor tomos is toch 12/9, of is het 14/9? En oja, me uitlaat maakt ook enorm veel herrie, vrienden van me hebben zo'n beetje dezelfde setup en maken veel minder herrie --> nu weet ik dat de uitlaat al voor veel geluid zorgt, maar zoveel komt aleen bij mij voor --> wat kan ik hieraan doen?
Een hele hoop vragen en ik hoop dat de antwoorden snel zullen komen.
Gr Roy
Re: afstelprobleem
Geplaatst: 14 mei 2009 17:09
door Acc3z
Enige wat ik kan zeggen is dat je er een grotere sproeier in moet knallen, gezien de kleur van je bougie :). Probeer 54 maar eerst ofzo. Anders moet je een beetje gaan variëren. Die maten van je zullen vast nog wel sproeiers hebben liggen.
