Valt uit als ik gas loslaat
Geplaatst: 16 mei 2009 12:21
door Jer0en
- Welke model tomos heb je?
a35
Uit welk jaar komt de tomos ?
2001
snor
vanochtend
nee
Gister de hele dag gewoon op mijn tomos kunnen rijden zonder problemen. Het heeft gister even geregend, en daarna heb ik hem in de schuur gezet. Nu wil hij deze ochtend alleen nog maar starten en rijden wanneer ik gas. Dus wanneer ik gas loslaat valt hij uit. Iemand enig idee ?
MvG Jeroen
Re: Valt uit als ik gas loslaat
Geplaatst: 16 mei 2009 12:30
door ThomNec
Ik zou zowiezo even je luchtfilter en carburateur schoonmaken.
Geplaatst: 16 mei 2009 13:22
door Jer0en
De bougie is grijs, en hij blijft heel moeilijk stationair lopen met de choke er op. Ik denk dus dat ik er grotere sproeier in moet doen. Alleen krijg ik de carburateur er niet af.
Geplaatst: 16 mei 2009 13:28
door ThomNec
heb je die schroef bij je carb wel los gedraait??
Geplaatst: 16 mei 2009 13:50
door Erik
... wat is je setup. Kan zijn dat je luchtfilter is natgeregent.
Geplaatst: 16 mei 2009 18:08
door Jer0en
Carb is er af, heb de sproeier ff schoongemaakt maar mocht niet baten.
Mijn setup is alles standaard behalve bullet uitlaat, hij heeft het 2 weken goed gedaan alleen sinds vanochtend ineens niet meer.
Geplaatst: 16 mei 2009 18:31
door martijnn
hele cabrateur schoon maken niet alleen je sproeier:P
Dus je hele cabrateur uit elkaar schroeven.
En dan eerst even de buitenkant goed schoon maken.
En dan in een badje van benzine leggen.
Of een fles cabrateur reiniger halen
En probeer hem opniew aftestellen.
Grijze bougie is niet goed hij moet koffiebruin wezen dus er moet een grotere sproeier in.
Ik weet niet of je dat al gedaan had toen je je uitlaat had vervangen??
Als je dat nog niet gedaan hebt zou ik eens 2 maten grotere sproeier proberen
Geplaatst: 16 mei 2009 18:38
door n03L
maak ook je luchtfilter even schoon.
Geplaatst: 16 mei 2009 19:17
door Jer0en
Hij lijkt het nu ineens weer te doen, ik probeer het dalijk nog even wanneer hij koud is. De bougie was ineens helemaal zwart, maar na een tijdje rijden is hij grijs/bruin achtig. Dus ga dinsdag alsnog even grotere sproeier halen, zit nu 50 in.
Bedankt iig allemaal alvast
Geplaatst: 16 mei 2009 21:44
door Jer0en
Hij deed het net goed.
Kan dus een slotje op.
Bedankt!
