Tomos gaat ineens langzamer.?????
Geplaatst: 19 mei 2009 22:50
door Reemy
- Welke model tomos heb je? Quadro
Uit welk jaar komt de tomos ? 2003
Wanneer ontstond het probleem? Paar uurtjes geleden
Nopee
Ik was daarnet gewoon aan het rijden en ik trek weer op en hij gaat zomaar een stuk langzamer terwijl ik niks veranderd heb???
Weet iemand wat dit kan zijn????
Re: Tomos gaat ineens langzamer.?????
Geplaatst: 20 mei 2009 12:11
door adje
Kan een dichtgekoolde uitlaat zijn, dat had ik ook. Ook kan je carburateur vies zijn.
Geplaatst: 20 mei 2009 17:33
door Reemy
carb heb ik er al afgehaald en hoe kan je dat zien aan je uitlaat??
Geplaatst: 26 mei 2009 16:40
door appie_1988
hoi,
de kans is heel groot dat je uitlaat is dicht gekoold.
Uitlaat eraf, bezinde (of wasbezinde in in) aansteken, niet te dicht bij staan
even laten fikken en weer op zetten.
makkelijker om snelle uilaat te kopen, heb je bijna geen last van dicht koole
Geplaatst: 26 mei 2009 16:58
door tomosnewbie
Wat ook kan is dat je benzinefiltertje in je carb of zelfs je sproeier verstopt is.
Alleen 't zou toch geleidelijk erger moeten worden ipv in 1 keer ?
