Kilometer teller erop zetten.
Geplaatst: 24 mei 2009 16:20
door sth313
  • Welke model tomos heb je? S25
    Wanneer ontstond het probleem? Is nog geen probleem.
    Nee
Ik heb net mijn Tomosje opgehaald en nu zit er geen kilometer teller of snelheid meter. Maar dit wil ik wel graag. Dus kan ik ergens een teller kopen?
Misschien wat extra informatie: Mijn Tomos heeft sterwielen.
Re: Kilometer teller erop zetten.
Geplaatst: 24 mei 2009 17:24
door 7P_
Je kunt zo´n standaard teller en de hele mikmeuk kopen, maar dat zijn eigenlijk domme dingen. De wijzer trilt als een malloot etc.
Ik heb er gewoon een fietstellertje op zitten, met een beetje fantastie kun je dat heel leuk monteren en die zijn ontzettend nauwkeurig. Bovendien kost het veeeeeel minder.
Geplaatst: 24 mei 2009 17:45
door rossieking
maar wel oppassen met digitale zonder snoertje had ik ook en ik starte um en hij ging 80 zonder een stapvooruit te doen
Geplaatst: 24 mei 2009 17:46
door sth313
Ja aan zoiets zat ik ook te denken. (met mijn puch ervaring maar volgens mij is dat een verboden woord hier:p)
Maar ik heb dit gevonden. http://www.scooterbromfietsonderdelen.n ... tomos.html. Maar hoe bevestig ik dit?
En als ik het goed begrijp, dan kan ik met een beetje aanpassingen er een fietsen kilometerteller op zetten.. Is daar een uitleg voor?
Geplaatst: 24 mei 2009 18:21
door shadowranger
Dat mechanisme gaat tussen de linker voorvorkpoot en het zwarte afstandbusje bij je voorwiel. Het uitstekende deel gaat in de uitsparing in je voorwiel. Verder zet je hem vast zoals je voorwiel nu ook vastzit.
Vwb het "electronische" tellertje, daarvoor staat een FAQ op het forum.
Geplaatst: 24 mei 2009 18:54
door sth313
Oke bedankt voor jullie reacties ik ga er even naar kijken.
Geplaatst: 26 mei 2009 18:14
door sth313
Zo nu heb ik ondertussen een digitale kilometer teller erop zitten. En ingesteld op 16 inch.
Net heb ik hem even getest met de andere tomos van mijn kameraad erbij op zijn teller (officiële tomos teller) liep hij op top 40km en op mijn digitale teller gaf hij 30.8 aan. Hoe kan dit verschil zo groot zijn?
Geplaatst: 26 mei 2009 18:17
door 7P_
Tomos tellers zijn belachelijke dingen, volgens mij denken ze dat ze ruitenwissers zijn. Ze klappen van links naar rechts en daarom valt er eigenlijk al geen snelheid af te lezen en daarnaast hebben ze sowieso een afwijking naar boven. Das bij auto´s etc ook zo.
Geplaatst: 27 mei 2009 15:44
door adje
Mijn houdt zich gewoon recht hoor.
TAXXITY Power!
Geplaatst: 30 mei 2009 15:36
door PimW
Mijn ori teller werkte altijd perfect (op de afwijking na) Wanneer de wijzer zo uitslaat is het veertje in je mechaniek kapot.
Je hebt nu ingevoerd 16 inch, maar beter nog kun je even de omtrek van je wiel opmeten en dat invoeren. Bij hogere snelheden wijkt de Tomos teller inderdaad steeds meer af.
Geplaatst: 30 mei 2009 16:28
door 7P_
Nou, toen ik mijn Tomos vers kocht ging ie al vrolijk heen en weer, ik denk in totaal dat hij zo´n 5km "ruitenwissert" dus tussen de 10 en 15 bijvoorbeeld :P
Geplaatst: 02 jun 2009 22:13
door Skipp44
Het ''schommelen'' van de wijzer is idd een bekend probleem. Toen ik m'n teller gemonteerd had schommelde hij ook verschrikkelijk. Ik heb toen wat olie in de tellerkabel laten lopen en voila, schommelt vrijwel niet meer :wink:
