Tomos funtastic snor opvoeren
Geplaatst: 04 jun 2009 14:44
- Welke model tomos heb je? Tomos funtastic snor
Uit welk jaar komt de tomos ? 2008
Is het een snor of een brommer? SNor
Wanneer ontstond het probleem? -
Heb je onlangs iets veranderd aan je tomos? Andere uitlaat koppaking weg nieuwe bougie
Mijn probleem is dat ik al meerdere scooter zaken opgebeld heb om te vragen wat het verschil is als ik er 12 mm carburateur op doe dan zeggen de meeste dat mijn cilinder begrenst is en dat ik een andere cilinder erop moet gooien
Maar dat kost om en nabij de 170 € dat bn ik dus nog niet van plan
Ook zit er vanaf de carburateur naar het spruitstuk toe een rubberen bocht met 9 mm begrenzing er in van rubber die is niet erg makkelijk weg te snijden maar heeft dat ook nog zin ? met 12 mm carb.
iemand tips?
