HELP!! schokdempers te groot.
Geplaatst: 05 jun 2009 18:33
door tomostomos
  • Welke model tomos heb je?
    flexer
    Uit welk jaar komt de tomos ?
    20..
    snor
    net
    nee
het probleem is dat ik schokdempers heb gekocht van bobotecht. ze zijn 320 mm. toen ik ze er net probeerde op te zetten, waren ze veels te groot. op de site waar ik ze heb besteld stond dat je ze in 5 verschillende standen kan verstellen. ik weet alleen niet hoe dat moet. kan iemand mij helpen?
Re: HELP!! schokdempers te groot.
Geplaatst: 05 jun 2009 18:40
door Riick
als het goed is kun je zie je aan de onderkant een soorrt palletje dat in een ergens invalt.
Dit zou je moeten kunnen draaien naar een lagere stand.
Geplaatst: 05 jun 2009 18:43
door tomostomos
heb je daar een speciale sleutel voor nodig?
Geplaatst: 05 jun 2009 19:09
door Renault
Ja, maar daarmee verstel je niet de lengte, alleen de veerkracht van de schokbreker.... Hij zou gewoon moeten passen? Waar past hij niet? Zit het zijkapje niet gewoon in de weg?
Geplaatst: 05 jun 2009 19:42
door @lan
Precies zoals Renault zegt, dat is slechts om je veersterkte in te stellen.
De lengte verandert er niet door.
Wees eens een beetje specifieker en plaats desnoods een foto.
Geplaatst: 05 jun 2009 20:46
door tomostomos
<O~
Geplaatst: 05 jun 2009 20:52
door Renault
Vriend, je kan me een hoop vertellen maar door alleen ' <O~ ' te doen help je ons niet. En dus help je uiteindelijk je zelf niet :bb
Geplaatst: 06 jun 2009 11:04
door tomostomos
ik ga ze verkopen...
Geplaatst: 06 jun 2009 13:35
door rikvg
Windschermen/de kappen inkorten(dus zagen).
Bullet uitlaat is de enigste die nog past.
Middenbok heeft geen nut meer omdat het frame hoger staat.
Dan passen ze perfect :P
Geplaatst: 06 jun 2009 13:37
door n03L
Oke en bij mij zitten ze erop met een dmp reverse, en met mn kappen, en zonder middenbok :P of is dat zo bij de youngstr dat dat zo retarded is :P
Geplaatst: 06 jun 2009 13:39
door rikvg
Ik heb Tomos standaard en daar was het nodig dus :P mss dat sommige terugloopertjes wel nog passen maar volgensmij niet.
