niet meer te starten
Geplaatst: 10 jun 2009 21:24
door tomos-wes
  • Welke model tomos heb je? tomos a35
    Is het een snor of een brommer? SNOR
    Wanneer ontstond het probleem? onder het rijden toen me keting brak
    hallo
    ik had mijn tomos helemaal gestript zodat ik hem kon spuiten
    toen ik hem weer inmekaar had gezet probeerde ik hem te starten dat lukte niet
    kwam er nader hand achter dat me benzine op was
    maar toen ik hem weer probeerde te starte deed hij het een keer en toen trok hij gelijk naar een hogetoerental en hij sloeg uit!!
    als ik nu één keer me benzine slang van me kraantje af trek,en een keer me kraantje open zet en me slangetje weer terugdoe dan start hij weer een keer en gaat hij weer naar een hoog toerental en slaat hij weer AF
    please help mij?? wat kan ik doen??
    hij rijd ong 40 met sproeier 42/43
    groetjes wesley
Re: niet meer te starten
Geplaatst: 10 jun 2009 21:27
door n03L
Ik begrijp je verhaal niet echt,
Niet echt duidelijk :?
Wat bedoel je met afslaan, smoort ie of verzuipt ie of slaat hij echt hard af?
Geplaatst: 10 jun 2009 21:32
door tomos-wes
hij verzuipt en dan slaat hij af groetejs
Geplaatst: 10 jun 2009 21:44
door RedBull
Zit je sproeier er (goed) in
Geplaatst: 10 jun 2009 21:51
door tomos
dat je valse lucht hebt bij je kop of spruitstuk. had ik ook bij een puch. kijk ff of alles goed zit.
Geplaatst: 10 jun 2009 22:18
door tomos-wes
sproeretje zit er goed in maar of alleen goed zit zal ik nog ff een keerjte nalopen
Geplaatst: 10 jun 2009 22:39
door shadowranger
Ik vind sproeier 42/43 wel wat klein. Normaal zit er in een 14/9 SHA sproeier 49-51. Ik denk dat het mengsel te arm is, vrij vlot verbrand en daardoor snel op toeren wordt gejaagd.
Hoe kom je op deze sproeier? Staat de kabel van het gas misschien te strak/ buitenkabel niet goed in de houders? Is de stationairschroef geheel ingedraaid?
Geplaatst: 10 jun 2009 23:02
door martijnn
kijk is naar je gas kabel;)
Bij het stuk van je carb
Geplaatst: 11 jun 2009 16:09
door tomos-wes
het is al gelukt, me paking in me cilinder was lek
tanks all
groetjes
/close
