gek geluid
Geplaatst: 18 jun 2009 18:11
door Thomas6589
  • Welke model tomos heb je?
    Tomos Standaard
    Uit welk jaar komt de tomos ?
    ik schat 2001/2002
    Brom
    Zo lang als ik hem heb
    nieuwe originele Tomos bromfiets uitlaat, cilinder is gereviseerd.
Op het moment dat ik ga rijden met mijn Tomos trekt hij prima op, totdat ik een kilometer of 30 rijd, dan houd hij ineens heel erg in. Op het moment dat je namelijk gas geeft hoor je de Tomos trekken, dit stopt dan abrupt en hij begint dan onregelmatig geluid te maken (brommend geluid en hij gaat niet meer harder). Op het moment dat ik met mijn gashendel speel hoor je hem, als ik hem voluit draai, inhouden. Terwijl als ik hem niet helemaal voluit draai lijkt hij beter te trekken. Het lijkt wel minder te worden nadat de Tomos warmer wordt.
Verder weet ik dat ik een sproeier mt 52 heb, voor de rest is alles zover ik het kan zien nog hartstikke origineel. Wel hangt mijn ketting hartstikke los.
Weet iemand hier waar dit aan kan liggen?
Groet
Thomas
Dit is mijn Tomos:
Re: gek geluid
Geplaatst: 18 jun 2009 18:24
door sjaakvanvoorschoten
probeer eens een grotere sproeier. ik denk dat dat het probleem is.
start hij ook moeilijk als hij koud is? ik bedoel dan na een nachtje stilstaan.
Re: gek geluid
Geplaatst: 18 jun 2009 23:30
door martijnn
Ik had dat ook dat die inhield op de top en als ik net iets onder vol gas ging trok die wel door.
Maar bij mij hielp het door een kleinere sproeier erin te zetten.
Ik ging van 51 naar 49
Re: gek geluid
Geplaatst: 19 jun 2009 00:43
door Jer0en
Kijk even de kleur van je bougie, en beslis dan of er grotere of kleinere sproeier in moet, ik denk grotere.
