tomos startprobleem
Geplaatst: 28 jun 2009 23:03
door vorderman2
Standaard Tomos
Bouwjaar 2003
Snor
Ik heb een klein probleem met mijn tomos. Hij wil niet starten, ik vermoed dat de carberateur verstopt is.
k heb een tijdlang lopen kicken, maar hij start niet, toen heb ik de bougie bekeken en die was kurkdroog. Vervolgens heb ik een scheut benzine in de cilinder gedaan en hij startte toen wel even. Is mijn carb verstopt of hebben jullie nog andere tips?
Gr. K.
Re: tomos startprobleem
Geplaatst: 28 jun 2009 23:05
door Ricker
Ik zou idd ff kijken naar je carb.
En je weet maar nooit, kijk ook of de knopjes op je stuur goed staan, en of je benzine kraan open staat, je weet maar nooit :P. En zit er benzine in? Hoelang zit die er al in? Choke geprobeerd?
Je zegt btw klein probleem, maar je tomos niet aan de praat krijgen lijkt me een huge probleem xD
Geplaatst: 28 jun 2009 23:07
door n03L
Is toch al overduidelijk dat die carb gewoon verstopt zit, aangezien de bougie droog blijft, het kan ook nog je tank zijn die verstopt zit, of je benzinekraan die uit staat :P
Geplaatst: 28 jun 2009 23:09
door vorderman2
Benzinekraan staat gewoon open en als ik de carb erafhaal dan zit er gewoon benzine in.
Geplaatst: 28 jun 2009 23:10
door n03L
gewoon even carb eraf halen, vlotterbak eraf, sproeier eruit, sproeier schoonblazen, carb verder uit elkaar halen (vlotter kan je laten zitten) en dan je carb in een bakje met benzine leggen, dan wordt ie weer schoon.
Geplaatst: 28 jun 2009 23:11
door leiden1
Je moet even je lul door het gaatje van de carb halen, een paar keer op en neer. Dit heeft bij mij ook geholpen.
Geplaatst: 28 jun 2009 23:12
door vorderman2
hoe krijg ik dan mijn carb schoon, ik heb hem helemaal schoongemaakt met benzine, en door elk gaatje geblazen en met een dun takje/grassprietje door de gaten gegaan. Nog steeds doet ie het niet. Ook komt er gewoon benzine in de vlotterbakje.
Geplaatst: 28 jun 2009 23:14
door vorderman2
Er zat trouwens ook een wit spul bij die carb, een soort aanslag ofzo. wat kan dat zijn?
Geplaatst: 28 jun 2009 23:17
door leiden1
oxidatie, hij heeft zeker lang in de regen gestaan?
door Ricker
Is het takje/sprietje niet afgebroken in je carb. ?
Heb je wel een gigantisch kleine lul zeg :|
Edit:
Hoelang heeft de tomos stil gestaan? Kan ook zijn dat de brandstof toevoer verstop zit (mits je m op OFF heb gezet, de benzinekraan).
Geplaatst: 28 jun 2009 23:18
door n03L
Is je membraan niet gewoon kapot?
Geplaatst: 28 jun 2009 23:25
door leiden1
Zou goed kunnen, vorderman2 je moet kijken vanaf je carburateur tot aan je membraan.
