ketting inkorten
Geplaatst: 29 jun 2009 12:46
door |x-070-x|revival-x|
- Welke model tomos heb je?
revival
Uit welk jaar komt de tomos ?
2005
snor
als ik mijn ATW verklein met 9 tandjes moet ik dan mijn ketting inkorten? zoja hoe doe ik dit?
Re: ketting inkorten
Geplaatst: 29 jun 2009 12:50
door tomos
hoezo 9 tandjes? je tuurlijk moet ie dan verkleind worden.
Geplaatst: 29 jun 2009 12:57
nou van 33 naar 24. 24-33=9 en hoe verklein ik dan mijn ketting?
Geplaatst: 29 jun 2009 16:29
door Kathagen525
met een slijptol of vijl
hamer en een centerpons
Geplaatst: 29 jun 2009 16:49
hoe moet ik nou uit mezelf zonder ervaring weten wat ik met die vijl e.d moet doen? kun je het misschien uitleggen?
Geplaatst: 29 jun 2009 17:24
door Mr. Horsepower
Ga gewoon naar de dichtst bijzijnde brommerboer en laat hem daar inkorten...
Duurt ongeveer 2 minuten, heb het zojuist zelf nog laten doen!
En het koste niets.
Succes!
Geplaatst: 29 jun 2009 18:03
En het koste niets.
Succes!
oke mooi
Geplaatst: 29 jun 2009 18:45
door Ricker
Waarschijnlijk hoeft het niet eens. Achterop je achterbrug zitten kettingspanners, is een FAQ over.
Geplaatst: 29 jun 2009 18:50
door adje
Die spannen minder als 1 schakel.
Geplaatst: 29 jun 2009 19:11
door martijnn
Pak gewoon zon soort beitel alleen dan zit er een dun puntje aan.
zet je op de schakel die je eruit wil hebben en rossen maar.
En hopla je schakel is eruit
Geplaatst: 30 jun 2009 21:05
door Vader
Je doet het normaal met een kettingpons.
Hier een voorbeeld:
http://www.speed-parts.nl/images/gereed ... ngpons.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Geplaatst: 30 jun 2009 21:10
door 7P_
Ik heb gewoon het kopje weggeslepen en toen die pin eruit getikt met een priem. Klusje van 5 minuten.
Geplaatst: 02 jul 2009 00:00
door martijnn
Met zo'n beitel met een punt werkte het ook goed.
Was binnen 1 minuut klaar.
Tussen de bankschroef en 3 keer hard rossen en dat latje was eruit.
Geplaatst: 02 jul 2009 00:04
door n03L
zaag en centerpons blijft het beste
Geplaatst: 02 jul 2009 00:40
door RedBull
Dat is het beste voor de ver**ing van je tijd
Kettingpons werkt gewoon het beste, daar is ie tenslotte ook voor de gemaakt
Geplaatst: 02 jul 2009 23:32
door n03L
Hoezo verkloot ik daar mee mijn tijd
kost me 5 minuten, ik moet ook ooit nog een kettingpons kopen, maar ja
dit werkt ook
