Carb schoonmaken.
Geplaatst: 29 jun 2009 21:55
door Woutah
Ik wil me carb schoonmaken, want hij is echt goed smerig.. ^^ Hij start al kut, dus ik dacht al maak ik me carb ff schoon, dan start ie misschien wt beter.
Hoe doe je dat? :') Gewoon je carb geaf halen en in z'n geheel in de schoonmaak azijn laten weken? en voor hoelang? en moet je je vlotterbak opschroeven of erop laten??
Helup <O~
Re: Carb schoonmaken.
Geplaatst: 29 jun 2009 21:56
door 7P_
Ik zou hem helemaal uit elkaar halen en dan in de azijn gooien.
Nachtje laten weken, daarna afborstelen en afspoelen met water en dan weer monteren.
Hij zit zeer simpel in elkaar dus demontage zal geen probleem zijn.
Geplaatst: 29 jun 2009 22:00
door Woutah
Nee klopt. Carb is een van de makkelijkere onderdelen. :) Dan doe ik wel wat jij zei.. :) Hé ik kan dat morgen wel doen, want woensdag hoef ik pas om 11 uur te beginne. ;)
Geplaatst: 29 jun 2009 23:08
door martijnn
Als de buitenkant smerig is zal ik hem eerst ff met cif en tandenborsten beetje oppoetsen en dan nachtje laten weken.
wat ik ook nog altijd deed was als hij een nachtje bij mij in de benzine had gelegen ff doorspuiten met rem reiniger.
Geplaatst: 30 jun 2009 01:09
door Mc. Sim
Huishoud azijn doet echt wonderen. Een uur of 2 is meer dan genoeg, dan lijkt je carburateur weer als nieuw. Vergeet ook niet alle gaatjes en buisjes door te blazen achteraf.
In de FAQ staat ook alles duidelijk omschreven.
Geplaatst: 30 jun 2009 13:18
door Woutah
Die FAQ had ik nog neit gezien.. Dank! Ik ga vrijdag maar is de carb schoonmaken, want dan hoef ik toch nergens heen te brommere! :mrgreen:
Geplaatst: 01 jul 2009 01:16
door sjaakvanvoorschoten
en een nachtje laten weken lijkt mij niet erg slim omdat azijn aluminium soort van wegvreet na een tijdje.
2 uur is goed maar 8 uur is niet zo fijn
Geplaatst: 01 jul 2009 12:52
door Woutah
In dat geval doe ik hem er 2 uurtjes in. :mrgreen:
Geplaatst: 03 jul 2009 21:24
door martijnn
die van mij heeft gewoon een nacht in de benzine gelegen.
En der is niks mis mee:P
Geplaatst: 03 jul 2009 21:52
door tomosnoob
mijn 14/12 heeft er 24 uur in gelegen en dat is te zien :')
Geplaatst: 07 jul 2009 13:42
door Timo
Afspoelen met water niet doen ;)
Is funest voor die dingen
Geplaatst: 07 jul 2009 23:25
door martijnn
Ik had hem ook afgespoelt met water.
Niks aan de hand.
En daarna nog een keer door gespoten met remreiniger.
En hij doet het perfect
Geplaatst: 03 aug 2009 20:28
door rob4
En remreiniger er niet op laten zitten. Als je doe goedde heb maakt het bartsen in het beton! Met remreiniger inspuiten en dan met perslucht geleik (als het nog nat is) afblazen. Op de zaak doen wij dat ook zo, maar alleen niet met carberateurs want Dieselmotoren hebben dat niet.
Geplaatst: 03 aug 2009 22:58
door Kathagen525
Avondje in de eigen mengsmering van je tomos :wink:
en als je tomos klote start heb ik nog wel een tip voor je
haal je bougie eruit en spuit wat haarlak of remmereiniger
erin hij start als een zonnetjes :wink:
(vooral in de winter)
Geplaatst: 31 aug 2009 22:48
door sandor
Ik heb mijn carb vandaag ook schoon gemaakt, maar nu is er een pakking kapot gegaan (bovenkant, met dat veertje) Kan ik deze gewoon bij de brommerboer kopen?>
Geplaatst: 01 sep 2009 17:25
door sandor
Ben langs de brommerboer geweest, hij zei dat het niet noodzakelijk was om deze pakking te gebruiken.. klopt dat=
Geplaatst: 01 sep 2009 19:34
door shadowranger
JA, tenzij je valse lucht lekkage krijgt daar. Maar de meesten rijden hier zonder dat pakkinkje.
Geplaatst: 02 sep 2009 18:35
door sandor
Moet ik dan de motor starten, stationair laten lopen en de deo test doen?
Geplaatst: 02 sep 2009 21:52
door shadowranger
Probeer eerst of het zo goed gaat, anders kun je eventueel een keertje met de deo spuiten als je het niet vertrouwd.
