uitlaat Funsport E-start
Geplaatst: 01 jul 2009 13:40
door solexoto
Welke bromfiets uitlaat past er op een Funsport (snoruitvoering) om hem sneller te laten lopen??
Heb al een standaard tomos uitlaat geprobeerd, maar die paste net niet.
Re: uitlaat Funsport E-start
Geplaatst: 01 jul 2009 15:39
door Mc. Sim
Verplaatst naar beginners.
Geplaatst: 01 jul 2009 17:30
door shadowranger
Misschien zit er een A55 blok onder, daarvan is de hoek waarin de uitlaatpoort zit net even anders als bij de standaard Tomossen. Kijk eens of er voor de Pack'R of Sport'R wel een A55 uitlaat is. En ik denk ook dat de ophanging een Euro2 is. Als je een Euro1 pijpje wil ophangen moet je een verloop hebben.
Geplaatst: 01 jul 2009 17:35
door n03L
FunSport'r heeft een A55 blok, dus moet je opzoek naar een uitlaat die op de A55 past, hier staan er een paar
http://scooterenminibikeshop.nl/index1.html" onclick="window.open(this.href);return false;
(ja dit is in de categorie Revival TS maar die heeft hetzelfde motorblok)
Geplaatst: 07 jul 2009 13:03
door solexoto
Funsport heeft inderdaad een A55 blok.
Heb inmiddels een normale brommeruitlaat met Euro2 bevestiging gemonteerd. Zit goed. Loopt alleen maar ongeveer 5 km harder. Is een stuk van de demper afzagen een optie om er nog ca. 5 km bij te krijgen, of wordt geluid dan veel harder?
Geplaatst: 07 jul 2009 13:35
door Timo
Zou ik niet doen, dan loop je het risico boetes te krijgen wegens ondeugelijke uitlaat.
Ik denk dat je het beste voor een Tecno Funtastic nogwat kunt gaan zijn goede uitlaatjes met een mooi geluidje erin.
Geplaatst: 07 jul 2009 15:55
door 7P_
Sinds wanneer zit er een A55 blok onder? Op http://www.tomos.nl" onclick="window.open(this.href);return false; zit er nog een A52 onder op het plaatje.
Geplaatst: 09 jul 2009 08:43
door n03L
verrek je hebt nog gelijk ook :lol:
Geplaatst: 09 jul 2009 08:55
door 7P_
Hahaha dankje :mrgreen:
A52
A55
Geplaatst: 24 jul 2009 13:39
door solexoto
Je hebt helemaal gelijk Het is een A52 blok.
Heb inmiddels een nieuwe standaard bromuitlaat erop.
Snorbrommer rijdt nu 31 km in plaats van 25 km.
Hoe kan ik hem eenvoudig nog iets harder (tot 36 km/hr) laten rijden?
Geplaatst: 24 jul 2009 15:20
door Sugi
Achtertandwiel aanpassen (kleiner). Dan trek je wel langzamer op, maar dat kan je compenseren met een bromkopje en dan ben je voor 15 eu wel klaar.
Geplaatst: 25 jul 2009 17:18
door Ricker
Dan mag jij me vertellen waar jij een (nieuwe) bromkop voor onder de 15 euro vindt :D .
Je kan er een std-snel uitlaat op zetten, je zegt nu dat je een standaard brom heb. Die snel heeft nog een dikkere bocht, ik ga met alleen die uitlaat al 40. Kost 30 euro, hetzelfde dus.
