				brommer valt uit nadat er witte rook uit uitlaat kwam
				Geplaatst: 08 jul 2009 17:50
				door timon
				- Welke model tomos heb je?
 A3
 Uit welk jaar komt de tomos ?
 onbekend
 brommer
 gister toen ik de weg op ging
 tijdje terug cilinderkop afgevlakt caberateur uitgeboort tot 15 mm en spruitstuk uitgeboord tot 15 mm
 andere uitlaat(tecno) en ik rij zonder luchtfilter(die zwarte ding in je frame dat rode ding zit nog wel in caberateur)
 en gister andere voorvork erin gebeunt
ik ree op de weg(volgas) verloor die ineens trekkracht en ik rook brand viel de brommer uit, ikke hem weer aangekikt komt er een grote witte wolk rook uit me uitlaat zetten, en hij wou niet meer optrekken viel die 100 meter voor me huis weer uit en toen kreeg ik hem niet meer aan, thuis cilinderkop erafgehaalt was allemaal goed (was dus niet vastgelopen) maar toen haalde ik uitlaat van me cilinder kwam er een zo'n 200ml olie uitzetten!!
hij rijd nog niet.
				Re: brommer valt uit nadat er witte rook uit uitlaat kwam
				Geplaatst: 08 jul 2009 21:11
				door Timo
				Klinkt als een bougie die niet meer vonkt.
				Geplaatst: 08 jul 2009 21:32
				door Angelo
				Olie in de uitlaat wijst op een kapotte oliekeering daarom doet hij het niet (of maar heel even) door alle olie die hij verbrand.
Check de krukaskeering maar na
				Geplaatst: 08 jul 2009 22:42
				door timon
bougie vonkt
zal ik ff na kijken
probeerde hem vandaag weer te starte maar toen kwam er ook uit de cilinder olie zette
  is dit ook door de krukaskeering
				Geplaatst: 08 jul 2009 22:44
				door shadowranger
				Yep, de olie die je ziet is ATF olie uit de versnellingsbak. Probeer de uitlaat eens een nachtje te laten hangen zodat de olie eruit kan lopen. Zet er wel een bakje onder om dit op te vangen.
