Pagina 1 van 3
Prrrrtt geluid op top
Geplaatst: 29 jul 2009 18:41
door Jildert
- Welke model tomos heb je?
A3
Uit welk jaar komt de tomos ?
2007
brom
lang geleden
65cc airsal
15/15 dellorto met gaas luchtfilter
Spruitstuk rond 12
Techno cc
sproeier 64
Hallo forumers,
sinds enige tijd loopt mijn tomos niet meer lekker. Als ik hem op top heb hoor ik het welbekende prrrrrrt geluid en is het net alsof hij inhoud en op een begrenzer rijd. Nu heb ik alles geprobeerd, kleinere sproeier grotere sproeier,ander luchtfilter,zonder luchtfilter, ontsteking versteld en nu dus een 15mm dellorto echter loopt hij nog steeds preceis 50.
eergister een 65cc airsal gemonteerd. Maar nog steeds ging hij niet sneller. ik denk zelf dat het ergens in de elektra of ontsteking zit. wat denken jullie?
ik weet niet meer wat ik moet doen.
hopelijk kunnen jullie mij meer raad geven
|Groeten Jildert|
Re: Prrrrtt geluid op top
Geplaatst: 29 jul 2009 23:06
door Willem23
als hij warm is heb je dat dan nog?
ik heb dat als hij net uit de schuur komt namelijk ook en als hij eenmaal beetje warm wordt is het weg, best raar.
Geplaatst: 29 jul 2009 23:15
door RedBull
Ik heb dat alleen als ie koud is.
Maar welke kleur heeft je bougie?
Geplaatst: 29 jul 2009 23:17
door Levy0416
Heb ik ook, maar als hij warm is is het nogsteeds afentoe
Het is echt UIAGUIFAHFIUAHFIOUAH(*!&R@(R vervelend dat geluid
Als je dat geluid hoort, moet je gas los laten, en dan weer gas geven, dan is het weer even weg xD
Geplaatst: 29 jul 2009 23:23
door Willem23
blijkbaar ben ik dus niet de enige die het alleen heeft als hij koud is.
mijn bougie kleur is koffiebruin.
Geplaatst: 29 jul 2009 23:31
door Gietor
als er een Booooooooooop geluid op je top is, beginnen met 2 sproeier maten omlaag,
een trrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrtttttt ( gevoel dat die inhoud ), beginnen met 2 sproeier maten omhoog
Geplaatst: 29 jul 2009 23:32
door Willem23
als hij dat geluid maakt, klopt het dat hij inhoud.
maar zodra hij warm is is het weg, dus beetje raar.
Geplaatst: 29 jul 2009 23:53
door Jildert
sproeiers helpt niet, als ik nu 58 erin heb of 68 hij loopt beide keren precies 50, het maakt niet uit of hij warm of koud is hij doet het altijd. soms schokt hij wat of begintie te stotteren. en soms schokt hij wat sneller tot 51/52 ( digitale teller) en later is dat weer over
de bougie kleur is volgens mij goed ( donker bruin)
ik vind het allemaal heel vreemd en wil wel graag dat het over gaat
Geplaatst: 30 jul 2009 00:01
door RedBull
Valse lucht/lekke keering/
En je moet toch echt even je ontsteking checken
Geplaatst: 30 jul 2009 00:21
door Jildert
Wat moet ik controleren aan de ontsteking dan? Hij staat met het pijltje precies op het bovenste streepje
Verder zou ik niet weten welke keering er lek zou moeten zijn. Morgen zet ik er nieuwe koppaking tussen
Geplaatst: 30 jul 2009 00:29
door Levy0416
Ik heb dat probleem ook zoals ik zei, nou ik had er dus een bromkop op gezet, nieuwe pakkingen ik denk Yes
het is over, 1 dag later, PRRRRRRRRRRRRRRRRRRRT
shit >.< daar is tie weer xD
Geplaatst: 30 jul 2009 00:50
door Gietor
lijkt me toch echt dat sproeier te klein is hoor echt waar, ik snap er anders echt niks van..
Geplaatst: 30 jul 2009 02:06
door Ricker
Ik heb dit ook met mijn snor op de top (40km/h) . Dan die ik een heel beetje minder gas geven, (kost 1/2 km/h) en dan hoor ik het niet meer. Met wind mee blijf ik gewoon 40 rijden.
Bij een snor is mij verteld dat dit op te lossen is door of een bromkop (of HD kop) te monteren, en de ontsteking op bromstand zetten. Aangezien jij al een brom heb, kun je misschien een HD kop proberen?
Geplaatst: 30 jul 2009 07:19
door martijnn
Uhhmmm als hij met sproeier 58 en 68 precies hetzelfde loopt is er iets niet helemaal goed hoor.
als jij van 58 naar 68 gaat en hij normaal hoort die dan dik te verzuipen als je bougie gewoon goed gekleurt is.
Geplaatst: 30 jul 2009 09:07
door Levy0416
Ik heb sproeier 49 nu, heb sproeirers 50, 51,52,54 geprobeerd maar dat hielp niet
Ik heb nu bromkop erop gezet, en ja het is een KLEIN beetje minder
Misschien zou ik me ontsteking op brom zetten, maar heb al die gereetschap niet
En dan is de top zeker ook Weer hoger?
Geplaatst: 30 jul 2009 09:36
door Ricker
Huh... er staat in je OP dat het al een brom is... Dus het is wel een snor
Trek je wel sneller op? (zoals hoort)
Als je je ontsteking op bromstand zet ga je niet sneller.
Geplaatst: 30 jul 2009 11:30
door Jildert
vandaag ietwat verbetering, ik heb een een aluminium koppaking geplaatst en de brommer reed 55 maar echter nog wel kut geluid op het eind en hij rijd nog niet op top. 55 is ook niet echt wat ik verwacht van technocc en 15mm. Nu is mijn vraag kan het ook komen door een elektrische storing, ik heb namelijk de toeter niet aangesloten en die draden bungelen half ingetaped langs het frame
Geplaatst: 30 jul 2009 11:31
door Ricker
Had je de ontsteking al op bromstand gezet?
Geplaatst: 30 jul 2009 11:35
door Gietor
lol ik heb allerlei draden los bungelen.. dus het zal wel geen storing zijn bij jou
Geplaatst: 30 jul 2009 12:03
door Jildert
het is een 45km, dus ontsteking stond al op bromstand
