Warmlopen
Geplaatst: 02 aug 2009 18:25
door sandor
Hoe laat je je motor het best warmlopen
Re: Warmlopen (Noobvraag)
Geplaatst: 02 aug 2009 18:27
door martijnn
hoezo wil je in godsenaam je cilinder laten warmlopen??
maar gewoon een te kleine sproeier erin zetten en een stuk rijden en je hebt een warm loper
Geplaatst: 02 aug 2009 18:31
door sandor
Ik bedoel, als je kickstart, moet je dan de hele tijd vol gas geven, of vol gas, pauze, vol gas.
Ik snap niks van wat jij zegt namelijk
Geplaatst: 02 aug 2009 18:40
door martijnn
Ahh zo ik las het verkeert.
Gewoon aanzetten en ff 2 min stationair laten lopen en dan gaan rijden.
Geplaatst: 02 aug 2009 18:43
door 7P_
Warmlopen is pure bullshit, je kan beter dat ding starten en de eerste 2 minuten rustig rijden met een redelijk lage snelheid en hem als je bent gestopt nog ff 1 minuut laten na-draaien. Dat is stukken beter.
door sandor
Oke ik begrijp het
Geplaatst: 02 aug 2009 18:48
door 7P_
Stationair laten lopen is dus gewoon de motor aan laten staan en geen gas geven, bij een stoplicht bijvoorbeeld. :')
Choke moet je meestal altijd gebruiken bij een Tomos, althans ik bij de mijne wel.
Tomossen blijven ook niet lekker lopen als ze koud zijn gestart, daarom moet je ook gewoon gaan rijden ipv wachten.
door martijnn
dan zou ik als ik jou was even die schroef draaien op je carbrateur met zon veer erachter.
en als je hem indraait dan gaat die harder lopen als je geen gas geeft.
en dan moet je daar een beetje mee draaien tot dat je het zelf goed vind.
Geplaatst: 02 aug 2009 20:44
door Willem23
als hij nog koud is, denk ik niet dat hij blijft lopen zonder gas bij te geven.
gewoon meteen weg rijden, is nog beter voor het milieu ook. :p
Geplaatst: 02 aug 2009 21:46
door sandor
Dat kan alleen als ik choke gebruik, zonder choke gaat die niet rijden als ik hem start
Re: Warmlopen
Geplaatst: 02 aug 2009 22:27
door martijnn
Ik heb geen choke maar die van mij blijft wel stationair lopen als ik hem koud start
Re: Warmlopen
Geplaatst: 03 aug 2009 14:16
door RedBull
Het is zowieso niet goed om het blokje onbelast te laten lopen.
Maar je kan beter de eerste paar honderd meter rustig aan doen en dan volgas
