Pagina 1 van 2
indentificatie nummer weg op frame, wat nu?
Geplaatst: 06 aug 2009 11:43
door Mr Robville
ik heb laatst mijn tomos laten zandstralen, maar ik heb nu een probleem.
het indentificatie nummer is weg gestraald, dus hoe laat ik die er weer op zetten en hoeveel kost dat grapje?
ik heb al een beetje gegoogled, maar dat is ook niet echt te hulpzaam
Re: indentificatie nummer weg op frame, wat nu?
Geplaatst: 06 aug 2009 11:52
door RedBull
Lijkt me niet dat het door zandstralen zomaar weggaat.
Je zou het juist beter moeten zien
Geplaatst: 06 aug 2009 11:56
door Mc. Sim
Hij zegt toch dat z'n frame nummer weggestraalt is..
Ik denk niet dat je zomaar dat nummer terug kunt krijgen omdat je geen bewijs hebt dat dat nummer ooit op dat frame zat. Dan zul je hem opnieuw moeten laten schouwen als ie weer rijd denk ik?
Geplaatst: 06 aug 2009 12:02
door Mr Robville
dat zal flink wat poen kosten geloof ik.
en zelf creatief zijn met de dremel zit er ook niet in?
aangezien ik nog wel het nummer in de papieren heb staan
______edit______
halelujah, ik heb een foto gevonden met daarop het frame nummer duidelijk zichtbaar
dit is die foto:
ik heb voor de zekerheid het nummer wazig gemaakt want ik weet niet of het slim is om dit op het internet te vertonen
dus hoe laat ik er nu weer een nieuwe in zetten?
Geplaatst: 06 aug 2009 16:52
door Mr Robville
kan iemand mij helpen?
Geplaatst: 06 aug 2009 17:52
door Mc. Sim
Je hebt toch geen bewijs dat dat blank frame het frame is dat op de foto staat? Het lijkt me erg sterk dat je het framenummer zo gewoon terug krijgt. Bel het rdw op oid en vraag het daar.
Geplaatst: 06 aug 2009 20:49
door 7P_
Je kunt stansjes kopen van cijfers. Waar? Géén idee.
Dan kun je met een hamer die cijfers er weer in rammen. Klusje van niks maar je moet het wel nétjes doen.
Dan levert het in mijn ogen géén probleem op.
Administrator had dit ook een keer gedaan, echt geniaal.
Geplaatst: 06 aug 2009 21:05
door rob4
Je kan hem ook opnieuw laten islaan maar ik weet niet waar of wie dat kan doen.
Geplaatst: 07 aug 2009 13:10
door Mr Robville
ik zal vanmiddag even een telefoontje plegen met het rdw,
bovendien is het project dat ik hier laat zien bewijs genoeg, daar zie het oude frame veranderen in de huidige staat.
er hoort ook een logo ingeslagen te worden, dit kan geloof ik wel eens een probleem worden als ik het zelf wil doen
Geplaatst: 08 aug 2009 17:50
door PimW
Nee echtniet
Dus iedere turk die zn gestolen brommer eigen wilt maken knalt wat fotos op internet en laat ff een nieuw nummertjeinslaan. Dacht het niet.
Als jij de papieren nog hebt kun je ermee naar de rdw en ik geloof dat ze het nummer er dan weer in kunnen slaan (ik weet zeker dat ze het kunnen maar het is meer het willen...).
Wat maxim al zegt papieren bij een kaal frame zegt niet zoveel natuurlijk, maar misschien is de combinatie plaat en papieren voor hun genoeg. In ider geval ben je er met 1 telefoontje achter.
Geplaatst: 08 aug 2009 20:08
door Mr Robville
ok bedankt
Geplaatst: 08 aug 2009 20:48
door PimW
Of bedoel je het nummertje dat met NL in een rondje begint?
Dat is je typegoedkeuring. Dat is heul wat anders.
Geplaatst: 10 aug 2009 13:54
door Mr Robville
nee ik weet zeker dat dit het indentificatie nummer is, de nummers zijn hetzelfde als waar bij mij staat E. Indentificatienummer.
en Plaats indentificatienummer is R. OP BALHOOFD
daarboven staat wel een vierkantje met daarin wat gekrabbel en daaronder een ander nummertje
ik heb zonet een mail ontvangen van de RDW waarin onderandere dit staat:
Kosten
De kosten van een (her)inslag van een framenummer zijn ? 42,00 voor het identiteitsonderzoek en ? 42,00 voor inslag VIN.
die vraagtekens bedoelen dat het alleen geld waarneer het van toepassing is?
Geplaatst: 10 aug 2009 14:20
door n03L
Die vraagtekens zijn mislukte eurotekens, waarschijnlijk iets fout gegaan bij de codering van het bericht.
Geplaatst: 10 aug 2009 19:54
door PimW
8
4 (
) euro dus.
Vraag ik me toch wel af wat ze onderzoeken dan... Slaan ze je oude nummertje terug of slaan ze een nieuwe in en krijg je nieuwe papieren.
Oftewel:
Als je weet wat en hoe zet het hier neer!
Geplaatst: 10 aug 2009 19:58
door n03L
84 euro pim
Maare wel netjes dat dat gewoon gefixt kan worden, niet dat ze zeggen ja koop maar een andere brommer ofzo
Geplaatst: 11 aug 2009 12:29
door Mr Robville
zo'n onderzoek ziet er in mijn geval en ogen behoorlijk nutteloos uit, want verder heb ik alles van de brommer nog, alleen dat nummertje moet weer ingeslagen worden. maarja, dat weten zij niet.
Geplaatst: 11 aug 2009 12:58
door PimW
Wow rekenvoudje
Dat word nog wat na de zomer
Mja onderzoek doen ze omdat niet aan te tonen is dat het nummer per ongeluk foetsieba ging en niet met de flex. Maar wat er dan precies te onderzoeken valt een een brommer? Ik kan mij best voorstellen dat niet aan te tonen valt dat de brommer van jou is.
Ook via de kentekenplaat kun je niet meer achterhalen dan de kleur en type?
Geplaatst: 21 aug 2009 12:12
door Mr Robville
mijn tomos is nu klaar, alleen het nummer moet opnieuw worden gezet.
die andere optie die ik las is om een nummer zelf in te laten slaan, welk gereedschap heb ik er voor nodig,
als het te moeilijk is om te doen....
dan moet ik mn portemonee maar even het slechte nieuws vertellen
btw, hoort zo'n nummer op de tomos altijd uit een soort van patroon van cirkeltjes te bestaan?
want op een afbeelding van een google resulaat zie ik dat het een gewoon nummer is.
als dat niets uitmaakt dan kan mijn oom dat zelf inslaan.
Geplaatst: 21 aug 2009 14:04
door Angelo
Op een tomos van een maat van me was dit ook het geval dat na het stralen framenummer wegwas en dat heeftie laten herslaan bij de rdw. Alleen die tikmachine die het nummer erin slaat moet een ruimte hebben van 30 cm ofzo en toen kwam het nummer PRECIES in het midden van de tank
en dat was nou net gebeurd na het spuiten
EDIT: en het waren niet eens echte egale lijnen van letters en cijfers het was dus gewoon in 'puntjes' erin geslagen als je me begrijpt. Soort blinde schriftentaal met die puntjes
