Schroeven niet los te krijgen.
Geplaatst: 08 aug 2009 10:30
door Jtomos
- Welke model tomos heb je? Tomos A3B
Uit welk jaar komt de tomos ? geen idee
Wanneer ontstond het probleem? tijdens het rijden
Heb je onlangs iets veranderd aan je tomos? nieuwe velgen
Ik heb nieuwe velgen erop gezet en ging rijden, zo'n 2 straten verder verder en de ketting valt er af. Hij was er voor vanaf gevallen ik stond toevallig net stil en toen wou ik weer gasgeven en hij deed niks. Ik keek en de ketting zat klem tussen het frame ofzoiets en het voortandwiel. Ik wou hem er weer op leggen maar krijg de schroeven van de linker karterkap er niet af ze zitten heel vast, Heb grote schroevendraaiers gebruikt. Kleine, en lange, brede, van alles, kreeg er maar 1 los van de 3 geloof ik. Heb er ook al klein beetje olie tussen gedaan, gewacht een paar dagen hij gaat echt niet los.
Wat nu?
PS: Als het lukt, moet ik ergens nog op letten bij het eraf halen van de carterkap?
Re: Schroeven niet los te krijgen.
Geplaatst: 08 aug 2009 10:46
door Connorvk
hey, Ik snap wat je probleem is had ik ook. Mijn pa had een schroevendraaier met een soort veer erin, die moest je draaien en dan op de schroef zetten en een klap met een hamer op geven.... ik weet alleen niet hoe z`n ding heet precies. Waarschijnlijk iemand op dit forum weet de preciese naam.
Groet
Geplaatst: 08 aug 2009 11:49
door sjaakvanvoorschoten
heb je een ratel met inbus bitjes? zoja: probeer het daarmee. daar kun je meer kracht op zetten en je hebt meer moment.
anders moet je even langs een garage. die hebben dat zowieso.
Geplaatst: 08 aug 2009 12:35
door @lan
Je bedoelt je imbus boutjes?
Ik had dit probleem ook, ik heb dit opgelost door met een boortje, kleiner als m6, zodat hij dunner als de schroefdraad is, een gat in de schroef boren door de hele schroefdraad heen zodat de krachten loslaten. Nu kan je de boel losdraaien, mits je de boel niet al dol had gedraaid. Anders even met een dremel een gleufje erin zagen waarna je met platkop schroevendraaier de boel alsnog kan losdraaien.
Geplaatst: 08 aug 2009 15:49
door n03L
Als je cool bent linkse tap.
Als je beun bent ga je inderdaad een gaatje in de schroefdraad boren
En als je beun bent en je IQ is hoger dan 90 boor je ze gewoon uit. en draai je later de draadeindjes eruit met een tang.
Re:
Geplaatst: 13 aug 2009 18:33
door Koeieneus
En wat als die lager is dan 90?
Re: Re:
Geplaatst: 14 aug 2009 09:17
door shadowranger
bijdehandje.....
<O~
Re: Re:
Geplaatst: 14 aug 2009 10:50
dan sla je erop met een steen
Geplaatst: 14 aug 2009 12:35
door roepe
Gewoon elke dag wd40 inspuiten en dan wil ie na een paar dagen wel los.
Geplaatst: 19 aug 2009 18:15
door djmartin
Elke dag ?
Goed inspuiten met WD40 en alles wil na 10 sec los, maakt niet uit wat :O
Geplaatst: 19 aug 2009 21:44
door Woutah
Ik kreeg ze eerst ook niet los. Ik heb gewoon het imbussleuteltje erop gezet, toen heb ik een pijpsleutel op die imbus gezet. Dan kan je veel meer kracht zetten en schieten ze zo los.
Geplaatst: 20 aug 2009 00:33
door n03L
Elke dag ?
Als jij dat denkt, heb jij nog niet genoeg aan brommers gesleuteld
Wat jij zegt wouter, is inderdaad vaak de oplossing, maar tomos gebruikt nogal graag poepkwaliteit boutjes, waardoor je ze of kapot draait, of dat ze gewoon zo vast zitten geteerd dat het niet meer leuk is...
Geplaatst: 20 aug 2009 08:18
door steeksleutel
Zet een imbus bitje erin. Geef er met beleid twee of drie klappen met een hamer op. Vaak schrikt het boutje dan los.
Groet
Slagschroevendraaier is dat
Geplaatst: 20 aug 2009 11:58
door martijnn
Een vriend van mij die had zon pistool die aangesloten stond op een compressor en daar heb ik tot nu toe nog alles mee los gekregen.
Geplaatst: 20 aug 2009 13:03
door steeksleutel
Een slagmoer sleutel bedoel je denk?
