4 takten op zijn top
Geplaatst: 09 aug 2009 15:37
door Heerdel
  • Younster
    2006b]
    Snor
    vanaf het begin
    Techno circuit uitlaat
Ik heb een tomos Younster. Wanneer ik rij dan gaat hij bij 30 kmpu een soort van 4 takten. dit deed hij ook al voordat ik de uitlaat heb vervangen. nu zou ik graag willen weten wat dit zou kunnen zijn en hoe ik dit kan veranderen.
Alvast bedankt.
Groeten Leroy
Re: 4 takten op zijn top
Geplaatst: 09 sep 2009 19:41
door RubenQuadro
Wat bedoel je precies met "4 takten" ?!
Geplaatst: 09 sep 2009 19:46
door Gietor
als je bedoelt dat die dan zwaar geluid gaat maken denk ik dat die inhoud.. dus beginnen met sproeier maten omhoog.
Geplaatst: 09 sep 2009 20:48
door steeksleutel
Waarschijnlijk helpt het als je je gashandel een tikje terug draait tijdens het vol gas rijden.
Sproeier moet juist kleiner :wink:
Geplaatst: 09 sep 2009 21:21
door Timo
Correct me if im wrong, maar toch juist groter? Ik heb het probleem ook gehad maar dat was omdat me carburateur verstopt zat, oftewel hij kreeg te weinig brandstof.
Geplaatst: 10 sep 2009 14:01
door rikvg
Kan verschillen per probleem, heel vaak is na het vervangen van de uitlaat de sproeier 1-2 maten te klein, ook kan je dan beter het buisje uit je luchtfilter halen.
