uitlaat
10 berichten • Pagina 1 van 1
daxenator
Berichtdoor daxenator » 10 aug 2009 13:23
hallo, ik heb een biturbo uitlaat gekocht, en hij past gewoon op mn tomos , alleen als ik die 2 bouten aan de achterkant gewoon helemaal vastdraaien de pakking er tussen zit, maakt ie een geluid alsof er geen uitlaat op zit :? en de uitlaat is ook niet gescheurd want hij is net nieuw
bvd
<? Php readfile ("http://www.sloganizer.net/outbound.php?slogan = per + + boerenkool kut ');>
sjaakvanvoorschoten
Berichtdoor sjaakvanvoorschoten » 10 aug 2009 13:30
is de loopvlak van de flens goed? en die van de cilinder? is het een nieuwe pakking?
en probeer de ophanging een beetje los te maken. als je tos aanstaat, een beetje draaienaan de uitlaat. dan kan je misschien de positie vinden waar de biturbo goed aansluit.
dingen die ik verkoop
roze racer verkocht.
ik haat hitteband :(
motto voor het beunen:
Berichtdoor Timo » 10 aug 2009 15:09
Misschien als je die ophanging helemaal aandraait dat de uitlaat dan een beetje '' krom '' wordt getrokken waardoor ie niet helemaal dicht is bij de cilinder. Had ik eerst ook.
daxenator
Berichtdoor daxenator » 10 aug 2009 17:19
pakking is niet nieuw, de rest is goed. maar ik wacht op nieuwe pakking en dan ga ik het doen!
adnkje
tamiya
Berichtdoor tamiya » 10 aug 2009 17:26
Je zegt het zelf al, de pakking is niet nieuw :wink:. Als er in de oude pakking een scheur zit, is het geheel dus niet luchtdicht en krijg je last van een harleygeluid.
daxenator
Berichtdoor daxenator » 10 aug 2009 21:14
me pakking ziet er nog goed uit, en er zit geen scheur in, ik heb me tomos gestart en me uitlaat er tegen aan geduwd, dat helpt ook niet tegen het harde geluid? weet iemand nog iets:?
Gietor
Berichtdoor Gietor » 10 aug 2009 21:19
Doe eerst je ophang vast, losjes zodat je je uitlaat nog kan bewegen zeg maar.. Dan je uitlaat vast draaien bij je cilinder(geen pakking vergeten uiteraard, desnoods 2) om de beurt vast draaien (beetje bij beetje) dus niet eerst de een helemaal en dan de andere helemaal. En tot slot de ophang helemaal vast draaien.. al geprobeert?
sjaakvanvoorschoten
Berichtdoor sjaakvanvoorschoten » 10 aug 2009 21:22
wat je doet is:
draai de boutjes van je flens los.
draai de boutje(s) van je ophanging los. niet helemaal eraf maar erg los.
draai de flensboutjes aan.
draai de ophanging boutjes aan.
vergeet niet om een nieuwe pakking te monteren
edit gietor was voor :shock:
daxenator
Berichtdoor daxenator » 10 aug 2009 22:06
wat je doet is:
haha hij was net iets eerder
ik ga t morgen proberen, ik post t als ik t weet gelijk!
dankje!
daxenator
Berichtdoor daxenator » 13 aug 2009 15:06
succes! yes me uitlaat zit erop en maakt een beestig geluid. tis me gelukt, uiteindelijk bleek me , toch goed uitziende, pakking verrot te zijn, bedankt voor jullie hulp!!!!
