Valse vonk
Geplaatst: 16 aug 2009 19:26
door benoit
Mijn tomos wil maar niet starten hij geeft wel een vonk, maar geen vonk die goed overspring (valse vonk) .
Nu heb ik mijn vliegwiel er af gehaald en heb ontdekt dat ik geen condensator en geen contactpuntje heb... Is dit normaal?
Kan iemand me helpen met mijn probleem?
bedankt !
Re: Valse vonk
Geplaatst: 16 aug 2009 22:15
door sjaakvanvoorschoten
het is wel normaal dat je geen condensator of punten hebt.
dat is een nieuwere type electronische ontsteking.
bekijk je bougie, bougiedop, kabel en bobine. is de vonk sterker met andere bougie?
Re: Valse vonk
Geplaatst: 17 aug 2009 13:06
door benoit
ik heb 1000 bougies geprobeerd... niet lukt ik heb een vonkje en toch wil hij niet starten , de choke werkt nog perfect . Kan dit aan het membraan liggen ? als ik de bougie eruit haal zie ik wel dat er benzine in de cilinder komt (mijn bougie is dan nat) .
Zou het kunnen dat mijn ontsteking slecht is efgesteld? hij staat nu gelijk met het het snorstreepje.
Re: Valse vonk
Geplaatst: 17 aug 2009 14:37
door n03L
Probeer hem eerst op bromstand te zetten, als hij dan nog niet start, is misschien je bobine kapot, waardoor hij geen sterk genoeg voltage produceert voor een goede vonk.
Re: Valse vonk
Geplaatst: 21 aug 2009 16:05
door benoit
Ik heb hem op bromstand gezet en nog steeds wilt hij niet aanslagen
Re: Valse vonk
Geplaatst: 21 aug 2009 17:19
door Sugi
Wat voor kleur heeft de geproduceerde vonk? En staat het vliegwiel wel goed t.o.v. de spie?
