Schroeven van de uitlaat
Geplaatst: 20 aug 2009 19:23
door sandor
  • Welke model tomos heb je? Standard
    Uit welk jaar komt de tomos ? 2004
    Wanneer ontstond het probleem? -
    Ik wil een nieuwe uitlaat erop zetten.
De schroeven van mijn oude uitlaat zijn helemaal vastgeroest en ze zijn rond geworden, dus kan ik ze ook niet meer proberen te draaien. Het zijn voornamelijk de schroeven die aan de onderkant zitten.
Wat moet ik doen?
Re: Schroeven van de uitlaat
Geplaatst: 20 aug 2009 23:33
door martijnn
je kan proberen om een kleinere maat dop er overheen te slaan om grip te krijgen.
Of je boort met een heel klein boortje 2,5 mm een paar kleine gaatjes in je tapeind en slaat dan een platte schroeven draaier erin zodat je je tapeind uit je cilinder kan draaien.
Maar als je dat doet moet je wel een nieuwe tapeind erin doen:p
Of wat ik gedaan heb een m6 bout gehaalt van 20cm volgens mij en die er gewoon ingedraait.
Geplaatst: 21 aug 2009 12:53
door Gijs_epse
dat probleem had ik ook,
ik heb een pijpsleutel 9 er met een hamer op getitkt. let wel op dat je rustige tikjes geeft en niet een harde klap want dan kan die breken, en dan ben je mooi zuur. :wink:
Geplaatst: 21 aug 2009 14:18
door sandor
Maar is het handiger om de kop eraf te halen?
Geplaatst: 21 aug 2009 15:56
door martijnn
als je gaat boren zou ik heel je cilinder eraf halen.
maar als je het eerst met een dop probeert kan je de cilinder kop er gewoon op laten zitten.
Geplaatst: 26 aug 2009 11:17
door rien
Dit heb ik ook gehad,uitlaat bij de bocht afgezaagd,cilinder er afgehaald,van de boutjes de koppen afgezaagd,restant van de uilaat valt er af,daarna zie nog 2 stukjes schroefdraad,dit tussen een bankschroef gezet en heel voorzichtig er uit gedraaid.
Dus het stukje schroefdraad tussen een bankschroef klemmen en voorzichtig met je cilinder in de hand los draaien.
