carburateur past niet
Geplaatst: 23 aug 2009 17:31
door linton
  • Welke model tomos heb je?
    a35
    Uit welk jaar komt de tomos ?
    snor
    gister
    setup:
    70cc
    techo circuit uitlaat
    nieuwe carburateur 15 mm
ik heb t al opgezocht op t forum maar ik kan mijn antwoord niet vinden!!!?
ik heb t standaard spruistuk nog, maar de 15 mm carburateur past er niet goed op. als hij er op zit blijft er spelling in zitten. Ik kan hem nog bewegen. Hij gaat er ook niet voledig overheen.
Moet ik een nieuw spruistuk bestellen, zo ja waar?
of kan ik iets kopen of iets doen waarmee ik dit verhelp?
Met vriendelijke groet,
Linton Berkers
Re: carburateur past niet
Geplaatst: 23 aug 2009 18:49
door shadowranger
Ik neem aan dat je een SHA hebt. Daar hoort een vulbus in te zitten. Die kun je uit je oude carburateur gebruiken. Maak wat ruimte zodat de bus er makkelijk in- en uit gaat. Vergeet ook de rubberen afdichtring erachter niet over te zetten.
Geplaatst: 23 aug 2009 18:57
door linton
ja ik heb een SHA delortho 15 mm
maar ik heb de rubberen afdichtring over gezet en dat plastice vulbusje..maar nog blijft de nek te smal..
ik kan makelijk de carburateur rond draaien of er af halen
Geplaatst: 23 aug 2009 19:31
door adje
Ook als je de bout aandraait? Maak eens een foto anders.
Geplaatst: 23 aug 2009 19:35
door linton
eey
ja ook als ik hem maximaal aandraai. :?
ik zal zo snel mogelijk foto's maken;)
