spruistuk
Geplaatst: 24 aug 2009 18:35
door linton
ik heb een tomos a35
70cc
techno uitlaat
Wat is het probleem?[/list]
waar kan ik een groter spruistuk kopen??
ik heb een 15 mm carburateur maar hij past niet op orginele spruitstuk.
die is volgensmij rond de 13 mm ofso..
kan iemand helpen ik word hopeloos van het zoeken
Re: spruistuk
Geplaatst: 24 aug 2009 18:37
door cross-tomos
je spruitsuk is denk ik 12 mm.
een 15 mm kan je gewoon kopen bij je brommerboer voor ongeveer 15,-
Re: spruistuk
Geplaatst: 24 aug 2009 18:43
door linton
okee bedankt, morgen eens langs gaan dan.
mijn setup:
70cc
techno circuit uitlaat
15mm carburateur
wat zal ong mijn snelheid zijn?
bedankt
Re: spruistuk
Geplaatst: 24 aug 2009 19:45
door Gietor
een 15mm spruit kan je niet kopen bij je brom boer hoor.. moet je zelf uitboren.
Re: spruistuk
Geplaatst: 24 aug 2009 22:14
door linton
huh maar wat bedoel je met uitboren ?? snap dar niks van of is daar een forum van
want hoe kan je nou een spruistuk van 12 mm groter maken tot 15 mm?
Re: spruistuk
Geplaatst: 24 aug 2009 22:25
door Gietor
door hem uit te boren
er zit een dikker stukje in de bocht.. en er staat altijd wel dat je spruit 12mm is.. maar dat is alleen als die ontgrenst is he..
Re: spruistuk
Geplaatst: 24 aug 2009 23:04
door linton
ja okee ik snap dat nu jaa:P maar hij is indd ontgrenst.. maar t gaat om de hals..die past niet goed om de carburateur!! snap je.. en ik kan nergens een bestellen die groter is :O
Re: spruistuk
Geplaatst: 25 aug 2009 00:41
door FlyLight
Het lijkt me sterk dat het gedeelte waar jou carb om moet bij je spruitstuk dat dat te groot is, 15mm carb paste bij mij gewoon op me 12mm schuin spruitstuk hoor...
Er zit een schroef in je carb die je een stukje uit kan draaien he
Succes iig!
Re: spruistuk
Geplaatst: 25 aug 2009 00:47
door linton
eey..
nja ik hem die schroef helemaal aangedraaid..en dan nog blijft t gat van carb te groot.
iemand een idee?
Succes iig!
Re: spruistuk
Geplaatst: 25 aug 2009 10:18
door nocky2
er hoort als het goed is een busje bij je nieuwe 15mm te zitten, die je in de carb moet doen. Hij is dan kleiner en zal wel passen.
Grtz,
Re: spruistuk
Geplaatst: 25 aug 2009 13:56
door linton
okee het past.
close
