E start probleem. Help Wanted
Geplaatst: 24 aug 2009 20:55
door oengabunga
Aangezien ik 20 postings moet hebben , om een vraag te stellen op het Electrisch gedeelte , doe ik het dus maar hiero
Het gaat om de Estart van een Revival.
Ben met een projectje bezig voor mijn zoon , voor de Knastercross
Alles doet het , maar omdat het contactslot er niet meer bij zit , doet de Estart het niet.
aankicken geen probleem
De kleuren van het contact zijn :
Bruin 2X
geel
oranje
zwart
rose
Moet ik eventueel een doorlus maken om de elec. start te kunnen bedienen ?
Jacko
Re: E start probleem. Help Wanted
Geplaatst: 25 aug 2009 10:28
door shadowranger
Als ik het goed heb wordt de startmotor bedient met de knop op het stuur en niet met het contactslot. Wat wel kan is dat het opladen van de accu via het contactslot gaat.
Ik weet niet waar de oranje en roze draad voor staan. Bruin is massa, geel zou (licht)spanning zijn en zwart is de onderbreker voor de ontsteking.
Misschien zijn er ele-start mensen die je verder kunnen helpen.
Geplaatst: 25 aug 2009 13:15
door oengabunga
Heb m nu helemaal uit elkaar / blok er van af.
Het rare was wel , dat zonder het contactslot , kan ik m wel via de kick aankrijgen
Vanaf de startmotor gaan 2 kabels .
1 zwart naar aarde.
1 wit rood naar kabelboom , ook weer doorgelust op een zwarte 9 orgineel )
Iemand ?
Hoe maak ik een verbinding , om m via startknop te starten ?
Geplaatst: 31 aug 2009 11:00
door oengabunga
Niemand ???
Geplaatst: 07 feb 2010 21:39
door Tyard
ele start op tomos werkt hetzelfde als op een scooter, rem inknijpen en startknop indrukken en zorgen dat de accu genoeg power leveren kan. tomos origineel accu's gaan best snel kapot
Geplaatst: 07 feb 2010 21:40
door Timo
Kijk even naar de datum van de laatste post
