Benzinemeter op Tomos
Geplaatst: 07 sep 2009 16:41
door R4G3
- Welke model tomos heb je?
Quadro
Uit welk jaar komt de tomos ?
2005
Snor
Toen ik alweer zodner benzine stond.
Ja
Ik wil graag een benzine meter, lijkt me duidelijk waarom wat zijn de mogelijkheden!?
Groetjes Jordyy
Re: Benzinemeter op Tomos
Geplaatst: 07 sep 2009 16:59
door 7P_
In mijn ogen zo goed als niet te doen tenzij je engelengeduld hebt, gek bent op tering-priegelwerk en je veel tijd hebt.
Er zijn namelijk wel vlotters etc te koop, maar die zijn allemaal gemaakt voor scooters en de vorm van de tank van een scooter is ronduit
anders.
Geplaatst: 07 sep 2009 17:04
door R4G3
Dus je kunt geen benzine meter maken
Klote word weer lopen voor my.
Geplaatst: 07 sep 2009 17:06
door 7P_
Het kan wel, maar er is geen kant en klare oplossing.
Benzinekraantje werkte bij mij perfect, met een reserve.
Geplaatst: 07 sep 2009 17:14
door R4G3
Ja ik heb altijd het gevoel dat ik iets te lang op reserve kan blijven rijden!! haha.
Geplaatst: 07 sep 2009 17:28
door Timo
Ik ga altijd gewoon rijden en zodra ik naar me reserve moet ga ik meteen tanken.
Geplaatst: 07 sep 2009 17:30
door RedBull
Wat je wel kan doen is: Tomos voltanken, leegrijden en kijken hoeveel kilometer je hebt gereden.
En zo doe je dat de hele tijd met je tripafstand
Geplaatst: 07 sep 2009 22:02
door Woutah
Dat doe ik ook. Ik rijdt ongeveer 1 op 30, dus als ik zo rond de 90 km zit ga ik richting de pomp.
Geplaatst: 07 sep 2009 23:31
door Gietor
ja of je rijd gewoon tot dat die op reserve moet.. en dan weet je dat er nog ongeveer 30 km gereden kan worden.. dus gewoon in die tijd tanken
Geplaatst: 07 sep 2009 23:36
door Ricker
Of je zaagt een een lange strip uit de zijkant van je tank (van beneden tot boven, diagonaal) , en kit het daarna dicht met kit en een stuk plexiglas ofzo
Geplaatst: 08 sep 2009 15:10
door Timo
Haha briljant
Ik weet alleen niet of het wel degelijk is :p
Geplaatst: 08 sep 2009 15:45
door 7P_
Zoiets had ik al verzonnen, maar om de stijfheid van het frame enigzins te kunnen behouden moet je dan een rij sleufjes of gaatjes maken anders word het een zwak gevalletje.
Maar, het lijkt me sowieso geen leuk klusje.
Geplaatst: 08 sep 2009 20:51
door Ricker
Mij wel, maar eerst op een andere tomos proberen.
Geplaatst: 08 sep 2009 20:53
door 7P_
Dan moet je ook een lampje in je benzinetank maken, zodat je in het donker ook de vulling af kan lezen.
Geplaatst: 08 sep 2009 21:07
door Woutah
Als iemand dat doet is ie wel een held, maar ik ga het niet proberen.
Geplaatst: 08 sep 2009 21:09
door Ricker
Misschien koop 'k ooit nog is een 2e hands frame en maak er wat van. Not sure.
Geplaatst: 09 sep 2009 13:57
door R4G3
Haha 300 euro mag je het op myn tomos uit probere
maarruuh men kilometer teller is kapot dus gaat niet egt makkelyk lukken met dah hoeveel kilometers!
hoe maak ik men kilometerteller
Geplaatst: 20 dec 2011 22:35
door martenquint
en kijk ook dan ff welke kit geschikt is voor dit soort bijtende brandstoffen...
Geplaatst: 20 dec 2011 23:43
door Ping
Kijk eens naar datum AUB : laatste reactie 09 sep 2009
Dit betreft een oude topic , daarom doe ik er een slotje op .
