tomos haalt top niet
Geplaatst: 27 sep 2009 19:23
Welke model tomos heb je?> Wizzard
uit welk jaar komt de tomos ?> 2002
Is het een snor of een brommer?> Brommer
wanneer ontstond het probleem?> gisteren (26-9-2009)
Heb je onlangs iets veranderd aan je tomos?> homoet P4 erop
Wat is het probleem?> ik zal even beginnen bij het begin... 3 weken terug had ik mijn 2e handse knalrode tomos opgehaalt. gekocht omdat ik er de komende jaren mee naar school wil gaan. aangezien hij een tijdje mee moet heb ik er ééntje uitgezocht die er nog netjes uitziet zonder roest en dergelijke (ja die zijn best zeldzaam
). ik wil hem dan wel dagelijks gebruiken, maar de standaad snelheid is echt bagger en dus moest ie iets veller worden met een ~65cc Airsal kitje en een 50 snel uitlaat. alles netjes afgesteld met juiste sproeier en liep wel netjes (plat op het stuur ging het telletje rond tot het paaltje
dit was toch nog niet helemaal de snelheid die ik hoopte dus heb ik gisteren een homoet P4 gemonteerd voor iets meer top. beetje zoeken met sproeier maar de grootste die ik op dit moment heb liggen is 71 en ging het beste.
ok nu het probleem
; als ik vanaf stilstand volgas weg rij gaat ie de hele weg super, totdat hij boven een bepaald hoog toerental (in de 2e versnelling) komt. vanaf dit punt mist hij zeer vaak en onregelmatig zijn verbranding en trekt hij niet meer verder door naar zijn echte topsnelheid. ik moet dus steed een beetje 3/4e gas geven anders slaat hij over. nu vermoed ik 3 dingen die dit kunnen veroorzaken:
1) ik heb een puntcontact-ontsteking en hij slaat er een paar over. oplossing = andere ontsteking erop?
2) nog een te kleine sproeier gemonteerd. hierdoor krijgt hij bij hoge toeren misschien te weinig brandstof (omdat er dan veel nodig is vanwege de snelheid waarmee de zuiger op en neer gaat) waardoor er niks kan ontbranden. grotere sproeier is dan de oplossing.
3) iets anders, maar wat
grotere sproeiers ga ik binnekort zowieso wel halen om te proberen maar ik plaats dit topic hier omdat het ook misschien iets anders kan zijn. grotere sproeiers lijken mij eerlijk gezegt een beetje te ver gaan voor deze set-up, rest is namelijk standaard (carb en spuitstuk enz...). heeft iemand dit probleem eerder gehad en hoe is dit verholpen?
m.v.g. Danny
ok nu het probleem
m.v.g. Danny
