EBR voorvork probleem
Geplaatst: 01 okt 2009 19:46
door oudekrakbak
  • Welke model tomos heb je?
    a35
    Uit welk jaar komt de tomos ?
    brom
    net
    nee
onlangs een EBR voorvork gekocht. ook een lagersetje erbij gekocht. wil ik de eerste ring van het lager erin zetten past hij niet.
hij gaat niet over het laatste schroefdraad heen.
De lagers passen wel op mijn oude vork.
Hoe dit op te lossen, ik heb ook nog zitten denken dat die ring er niet in hoeft en dat t lager op de vork zelf rolt, maar dit lijkt me niet zo.
Wie kan mij helpen,
bvd mvg mitchell
Re: EBR voorvork probleem
door n03L
Hij past wel, hij gaat er alleen verdomd lastig op, ik heb hem eromheen geslagen met een oud lampoor...
Geplaatst: 01 okt 2009 19:50
door oudekrakbak
oke, ja ik wilde geen geweld gebruiken, heb wel een paar keer geslagen met een rechte bougiesleutel, maar ben bang dat k t schroefdraad beschadig.
zou een beetje lagervet helpen?
bedankt voor je snelle reactie, had het eigelijk 2u eerder moeten posten :lol:
Geplaatst: 01 okt 2009 19:55
door steeksleutel
Hij klemt niet op de schroefdraad, dan zou je de moer er ook niet op kunnen draaien. Hij klemt om de pen, het gladde gedeelte. Dit is goed.
Het is een lager schaal dus doe verzichtig met slaan. Het mooist is een ronde bus die het hele oppervlak van de schaal raakt. Zorg dat ie mooi recht om de pen glijd. Sucses!
Geplaatst: 01 okt 2009 20:08
door n03L
Precies, als ronde bus gebruikte ik een lampoor, daar kan je flink op meppen zonder de boel te beschadigen.
Geplaatst: 03 okt 2009 15:16
door oudekrakbak
oke hij zit erop, inderdaad een lampoor is t beste wat ik kon vinden in t schuurtje :lol: ik moest t bovenste lager ook iets aantikken zonder speling te krijgen, bedankt heren :)
Geplaatst: 03 okt 2009 15:17
door n03L
ja dat had ik ook met de EBR, dat je de bovenste lagerschaal moet aantikken, weet ook niet waarom, maar het zit :mrgreen:
