in houden na het ver vangen van tandwielen en ketting??
Geplaatst: 05 okt 2009 22:03
door -Arie-
Vandaag heb ik mijn tandwielen en ketting vervangen omdat ze versleten waren (TWV 26v - 24a). Na alles weer netjes ge monteerd te hebben ga ik een rondje rijden. Nu kom ik er achter dat mijn brommer in houd. Zo erg inhouden dat hij niet eens genoeg toeren maakt om over te schakelen. Dit hoewel hij voor de verandering perfect liep, nu is de bougi pik en pik zwart.
voor de duidelijkheid
Het is een brommer.
Koppelings veren zijn ingekort.(2cm)
En er zit een bullet uitlaatje op.
Iemand enig iedee waar het aan zou kunnen liggen??
Gr. Arie
Re: in houden na het ver vangen van tandwielen en ketting??
Geplaatst: 05 okt 2009 22:08
door tomosnoob
misschien staat je ketting veel te strak
Geplaatst: 05 okt 2009 22:10
door Timo
Ketting moet niet heel strak staan inderdaad. Dat is heel erg slecht, je trekt dan heel je achterbrug krom, je trekt je ketting kapot en idd, je tomos kan gaan inhouden.
En als ik jou was zou ik even kijken of je achterwiel nog wel recht staat t.o.v. je voortandwiel.
Geplaatst: 05 okt 2009 22:15
door -Arie-
Ketting heb ik vanmiddag als eerste naar gekeken, dees stond ook iets te strak nu goed (2 cm speling als ik er op zit ongeveer). Het achterwiel heb ik extra op gelet en er recht in gezet
Geplaatst: 05 okt 2009 22:16
door Timo
Aangeraden is 5cm speling.
Misschien heb je je voortandwiel verkeerd gemonteerd, te strak ofzo, als dat kan. Dan gaat ie maar met moeite draaien zegmaar.
Geplaatst: 05 okt 2009 22:21
door adje
1 CM aan beide kanten.
Geplaatst: 05 okt 2009 22:24
door -Arie-
Okey bedankt ik zal er van de week is naar kijken. Maar het lijkt mij eigenlijk meer iets aan de afstelling, want mijn bougi was gewoon nat.
Geplaatst: 05 okt 2009 22:39
door shadowranger
Motorische problemen kunnen imo nooit veroorzaakt worden door het vervangen van ketting en tandwielen. Volgens mij is er iets anders aan de hand.
Geplaatst: 05 okt 2009 23:28
door poekelen
draait je achterwiel wel soepel rond als je de ketting eraf hebt gehaald?
Geplaatst: 06 okt 2009 14:18
door -Arie-
Ja mijn achter wiel draait wel soepel.
Als ik mijn achterwiel omhoog houd en gas geef schakelt hij wel over maar als ik er op zit niet.
Stationair lopen doet hij ook gewoon.
Ik zal morge is kijken of ik de bout van het tandwiel niet te strak heb aan gedraait...
Geplaatst: 06 okt 2009 14:43
door n03L
De bout van het tandwiel kan niet te strak zitten, wat wel kan zijn is dat het lager van de middenvertanding verrot is. waardoor het voortandwiel stroef draait.
Geplaatst: 06 okt 2009 14:51
door -Arie-
okey ik ga er morge maar is even naar kijken
bedankt allemaal
Geplaatst: 07 okt 2009 12:59
door -Arie-
Vandaag effe gekeken, het is nu verholpen. Het bleek dat de bout van mijn voortandwiel te strak zat aangedraait.
Dus nu doet hij het weer.
Bedankt allemaal, er mag een slotje op.
Geplaatst: 07 okt 2009 13:54
door shadowranger
Ho, bout van het voortandwiel te strak? Je bedoelt de moer zeker en die kan imo nooit te strak zitten. Lijkt me idd wat n03l zegt een verrot lager.
Geplaatst: 07 okt 2009 15:19
door Timo
Ik zou 'm niet te los doen. Als ie los schiet ben je de lul
Geplaatst: 07 okt 2009 15:53
door -Arie-
idd de moer ja
maar de moer zit niet te los gewoon handvast en een borg ring erbij
Geplaatst: 07 okt 2009 15:56
door cross-tomos
als je hem goed hoeb zitten zal hij echt niet los schieten.
ik zal wel even het plaatje tegen de moer vast slaan.
Geplaatst: 07 okt 2009 15:58
door Timo
ok dan is het goed
Geplaatst: 07 okt 2009 16:03
door -Arie-
Heb ik gedaan
