50snel zuiger vraag?
Geplaatst: 08 okt 2009 21:08
door Kathagen525
als ik 50snel op me tomos wil leggen,
moet ik daarvoor een andere zuiger aanschaffen?
of mijn huidige bromzuiger aanpassen?
Willem
Re: 50snel zuiger vraag?
Geplaatst: 10 okt 2009 12:37
door FlyLight
Dit vraag ik mij ook af, iemand het antwoord?
Geplaatst: 10 okt 2009 12:43
door shadowranger
Willem
Wat heb je nu voor zuiger dan? Je zegt bromzuiger, maar is dat met 1 gat of 2 sleuven of een klein gaatje?
In principe zou je een nieuwe zuiger moeten monteren als je een andere cilinder monteert, tenzij je geduld hebt om de onderdelen op elkaar in te rijden. De boring moet hetzelfde zijn als je huidige cilinder, dus je kan het ook eerst proberen.
Geplaatst: 10 okt 2009 17:47
door Kathagen525
ik heb nu een bromzuiger met 2sleuven als ik gewoon met een 50snel cilinder in elkaar zet kan er in princiepe toch niet veel mis gaan?
Geplaatst: 10 okt 2009 18:32
door shadowranger
Nee, dat niet. Snel wil volgens mij alleen zeggen een paar spoelpoortjes meer als standaard. Correct me if i'm wrong.
Geplaatst: 11 okt 2009 15:19
door Kathagen525
volgens mij is hij ook van aluminium!?
Geplaatst: 11 okt 2009 15:59
door tinus90
meestal krijg je een zuiger bij een nieuwe cilinder,
je kan wel je normale bromzuiger er in zetten, maar hij zal met een zuiger die precies afgestemd is op de cilinder beter lopen
Geplaatst: 11 okt 2009 20:51
door n03L
Bij een nieuwe 50snel krijg je een snorzuiger :')
Geplaatst: 11 okt 2009 23:09
door Kathagen525
dus ik zal maar gewoon me brom zuiger erin pleuren?
Geplaatst: 15 okt 2009 09:33
door fllex
Ik zou gewoon een 70cctje halen... 50snel maakt niet zoveel uit
Geplaatst: 15 okt 2009 18:27
door rikvg
50 snel van dmp is helemaal het zelfde als snor alleen de uitlaatpoort is iets groter, zelfs de zuiger is snor... de beste 50cc snel is die van BoBo tech die heeft grotere spoelpoorten, maar is wel gietijzer.
Niet dat gietijzer langzamer is op zn laag toerental.
anders zou ik voor de airsal gaan. Maar echt veel win je er niet mee.
