achterkant van me carburateur
Geplaatst: 11 okt 2009 17:35
door Gijs_epse
  • Welke model tomos heb je?
    a35
    Uit welk jaar komt de tomos ?
    weet niet, carb zit onder het frame
    brom
hoe krijg ik de achterkant van me carburateur eraf, zie deze link en dan nummer 20 http://www.dellortodirect.com/images/shadiag.gif
ik krijg me choke niet meer terug, dan moet ik daar kijken toch?
Re: achterkant van me carburateur
Geplaatst: 11 okt 2009 17:57
door Woutah
Volgens mij is dat je luchtfilter. Als je die eraf haalt kan je inderdaad iets van je choke zien.
Ik weet niet zeker hoe het zit bij een carb onder het frame...
Geplaatst: 11 okt 2009 18:04
door martijnn
Ik heb een beetje zitten vriemelen met een kleine plate schroevendraaier en zodra die iets omhoog komt dan proberen eruit te trekken.
en ja je choke zit daar achter.
Geplaatst: 11 okt 2009 19:59
door Gijs_epse
dankjewel, nog alternatieven? :mrgreen:
Geplaatst: 11 okt 2009 21:24
door fllex
Pak een tangetje en trek aan dat gaas ofzo..
Ik heb hem er niet eens inzitten, is dat erg??
Geplaatst: 11 okt 2009 21:45
door Woutah
Als je maar een luchtfilter hebt, lijkt me.
Geplaatst: 12 okt 2009 08:36
door martijnn
Het is beter van wel dat je hem er hebt zitten houd toch weer wat viezig heid buiten.
en helemaal als je een oud type tomos hebt want dan is je luchtfilter gewoon een plastic boxje zonder iets erin.
Geplaatst: 12 okt 2009 15:10
door cloned
gewoon een schroevendraaier eronder steken en loswrikken. en je kan best zonder luchtfilter rijden alleen is het geluid dan veel harder en loop je ook het risico dat er troep naar binnen gezogen wordt en dan kan je cilinder vastlopen. ook zal je je sproeier aan moeten passen omdat er meer lucht aangezogen wordt zonder luchtfilter.
