Koppeling slipt door op de 1st versnelling
Geplaatst: 06 jan 2005 19:53
door ex-tomosbezitter
Setup is alsvolgd.
Bromcilinder
Bromuitlaat
14/12 carb
26 tands voor
28 tands achter
Snor moterblokje
Snorfiets
onbegrenst spruitstuk.
Ik heb het volgende probleem als ik helemaal het gas open gooi dan begint me koppeling als een gek te spinnen. Als ik heel erg rustig gas geef dan lukt het soms aardig met wegkomen. Maar ik heb steeds momenten waar het lijkt dan me koppeling niet kan aangrijpen. Want hij maakt eerst heel veel toeren en dan schakelt ie pas rustig door naar ze 2.
Ik heb vandaag me koppeling vervangen want de segmentjes waren op, maar hij blijft dat heel veel toeren maken. Vind dat extreem kut want hij komt maar niet weg.
Wie kan mij helpen? Want anders is me koppeling over 1 week weer naar de tering. Hoort die koppeling in de olie te staan?
Geplaatst: 06 jan 2005 22:34
door ariej
je hebt volgens mij té veel olie in je blok
haal de aftapbout eruit, haal de bout aan de zijkant van je carter eruit, haal de vulbout eruit
Nu hij leeg is doe je de aftapbout er weer in, en giet je olie in je blok, je blijft gieten tot er olie uit het gat aan de zijkant van je carter komt.
Nu stop je met gieten en doe je de bouten er weer in
Nu zit er precies genoeg olie in je blok en is hopelijk je probleem verholpen
Geplaatst: 06 jan 2005 22:52
Om al de olie eruit te lopen laten is onnodig. Ik zal morgen alleen even de zijschroef eruit draaien.
Maar volgens de bommerboer hoor die koppeling in de olie te staan, wat mij onlogisch lijkt want dan krijg je idd dat slip effect.
Geplaatst: 07 jan 2005 18:48
door JooL
kan nooit te veel olie hebben olie koop je per blok 220 ml
als je te veel hebt is de kans heel groot dat je verkeerde olie hebt
Geplaatst: 07 jan 2005 19:03
Het is gewoon ATF olie voor versnellingsbakken. Dus moet gewoon goed zijn.
Geplaatst: 23 mar 2005 12:44
door Vuile Beunkoe
je kan de veer 6 mm uitrekken, dan grijpt de koppeling eerder aan
Geplaatst: 23 mar 2005 12:49
door poekelen
damn hou je van ouwe topic s omhoog halen ofzo?
kijk voortaan even na de datum van de laaste reactie.
deze gaat opslot. als je topic starter nog problemen heeft kan hij me berichtje sturen voor het openen van het topic
