A35
Geplaatst: 13 okt 2009 18:03
door Hans Klok
- Welke model tomos heb je? a 35
Uit welk jaar komt de tomos ? datum eerste toelating 31-08-2005
Wanneer ontstond het probleem? vorige week
ff mijn setup (klopt waarschijnlijk niet)
techno uitlaat ( ja zoon dikke)
dellorto 14-12
*standaard luchtfilter (rare buisje eruit gehaald) of powerfilter heb ze allebei liggen
bromkop
twv *standaard dacht ik
ontgrenst spruitstuk
sproeier 50 tot 57 geprobeerd iig
moet ik ook nog de ontsteking veranderen want dit lijkt me te moeilijk
ff alles op een rijtje:
ik heb een poos zitten kijken in alle topics hier geplaatst en heb gecheckt of ik daar ook last van had dus hier komt t lijstje:
Zwart achterwiel (iets met krukas ofzo?)
maf gepiep als je over drempels of klinkers rijd (dat deed ie met oude cabarateur (12/9) en sproeier 54 toen liep die ook niet stationair meer)
start alleen nog maar in de choke en blijft dan mooi stationair lopen
Hij heeft een poosje stationair gedraaid in de choke. dan geef ik gas half is meteen uit
vol is ff opbouwen en dan uit tijdens gas geven zelfs dus zodra die van de choke afkomt valt ie dus uit . als ik vol doe komt er rook uit me bougie gat terwijl dat ding nieuw is en goed vast zit en er komt bij sproeier 52 of lager ook nog een raar geluid uit me uitlaat (ergens in t midden)
en ik heb nog wat ontdekt:D hij schud flink als ie op zijn *standaard staat en je geeft gas (de hele tomos niet het wiel)
me pakking bij de cilinder is vernieuwd en bij de uitlaat ook.
Veel he?
oja ik heb ook me blok er s een keer onderuit gehad toen ik de pakkingen ging vernieuwen en toen liep er olie uit doen ie op de kop was (lijkt mij normaal eigelijk)
als ik Te onduidelik ben zeg dat alsjeblieft als eerst want anders ga je miss oplossingen bedenken die niet van toepassing zijn
kan iemand btw me oude topics deleten? ik krijg dat maar niet voor elkaar
Ja ik dacht dat ik technisch was en Nee ik ben dat totaal niet kennelijk XD
Re: A35
Geplaatst: 13 okt 2009 18:24
door schot.jelle
zodra ik gas geef nadat hij ff heeft gedraaid (vol) krijg ik een raar geluid in de buurt van de uitlaat ( alleen gebeurt met sproeier 52 of lager) en rookontwikkeling in de buurt van de bougie ( ja die is nieuw en ja die zit goed vast)
het stukje tekst wat hier boven staat heb ik ook last van ik heb ook geen iedee wat het is
en heb ook last van een zwart achterwiel lijkt net of er olie op zit
ik hoop dat iemand hier verstand van heeft
Re: A35
Geplaatst: 13 okt 2009 18:32
door Hans Klok
ok dat is idd zeer vaagXD hier komt ie over nieuw maar dan begrijpbaar
Hij heeft een poosje stationair gedraaid in de choke. dan geef ik gas half is meteen uit vol is ff opbouwen en dan uit. als ik vol doe komt er rook uit me bougie gat terwijl dat ding nieuw is en goed vast zit en er komt bij sproeier 52 of lager ook nog een raar geluid uit me uitlaat (ergens in t midden
Re: A35
Geplaatst: 13 okt 2009 18:35
door schot.jelle
jaa ik heb inderdaad precies hetzelfde
maar mijn uitlaat word ook echt heel erg warm
Re: A35
Geplaatst: 13 okt 2009 18:48
door Mr. Horsepower
Je zal niet de eerste zijn met een warme uitlaat. Dat heeft namelijk iedereen!
(met een klein stukje rijden al)
Re: A35
Geplaatst: 13 okt 2009 18:50
door Mr. Horsepower
En een zwart achterwiel betekent dat je een lekke keerring heb achter je voortandwiel.
Maar zo te horen zouden jullie dat niet zelf kunnen... (Als je geeneens weet dat je uitlaat warm wordt!!!
Re: A35
Geplaatst: 13 okt 2009 18:53
door Timo
Er zou iets niet kloppen als je uitlaat koud blijft. Deze wordt namelijk binnen 2 minuten gloeiend heet.
En een lekke keerring heb ik ook. Als je geen verstand hebt van tomosjes kan je dit beter door een bromboer laten doen, anders doe je het zelf waarschijnlijk ook verkeerd.
Re: A35
Geplaatst: 13 okt 2009 19:07
door Mr. Horsepower
En over wat je zegt dat hij uitvalt als je tijdens stationair draaien gas geeft. Das ook normaal.
Je kan de hele tijd gas blijven geven, maar hij gaat pas uit als je geen gas meer geeft.
En dat met die bougie zou ik niet weten.
Re: A35
Geplaatst: 13 okt 2009 19:11
door Hans Klok
ja ik weet dat een uitlaat warm word hoor;)
dat vieze achterwiel maakt me niet heel veel uit tenzij de prestaties naar achter gaan
enne hij loopt wel mooi stationair met de choke erop zodra ik vol gas geef valt ie uit (terwijl ik niet terugneem) t klinkt vooral heel stomXD zeg maar het toerental loopt op (niet echt wat je noemt soepel) en valt uit tijdens het toenemen van het toerental
oja ik weet niet waar ik een doos vol sproeiers kan kopen want 2.50 voor 1 klein klote sproeiertje die waarschijnlijk tog niet werkt vind ik veeeeel te veel.
me bougie is trouwens tot nu toe altijd zwart met een beetje vocht geweest maar ik kan toch echt niet nog lager gaan zitten met deze setup
Re: A35
Geplaatst: 13 okt 2009 19:29
door Timo
Lager, absoluut. Dan is ook meteen dat probleem opgelost dat ie afslaat, want het lijkt erop dat jij 'm verzuipt als jij je gas vol open draait. Ik zeg 2 maten lager proberen.
en 2,50 is veel voor een sproeier, nooit meer dan 2 euro betalen voor die dingen!
Re: A35
Geplaatst: 13 okt 2009 19:34
door Hans Klok
dus nog lager dan een *standaard voor een snor dat klinkt niet logisch
maarjah als de pro het zegt
ik probeer dat dan eerst als t dan nog steeds verlept gaat dan vraag ik wel weer
iemand btw in apeldoorn die weet waar je nog meer sproeiers kan halen onder de 2 euro
Re: A35
Geplaatst: 14 okt 2009 11:59
door Hans Klok
ok ik ebn weer een dag en 3 sproeiers verder ik zit nu op de 46 t kleinste wat hier geleverd word maar t werkt nog steeds niet
hij blijft nu wel ook wel 2 seconden stationair lopen zonder choke:D en zorda ik gas geef verzuipt ie weer
maar als ik nog kleiner ga gaan dan de prestaties niet flink achteruit? ik ging namelijk eerst 50 met een 12/9 cabarateur en sproeier 54 met een begrenst spruitstuk
Re: A35
Geplaatst: 14 okt 2009 12:11
door shadowranger
Ontsteking kan je wat aan doen, al denk ik dat je ergens een serieus vals luchtlek hebt. Als ie op de choke wel stationair wil blijven draaien, kun je met de deo test uitzoeken waar de valse lucht lekt. Voornamelijk carburateur-spruitstuk is een zeer vaak voorkomend euvel.
Waarschijnlijk komt dat piepen ook ergens bij dat luchtlek vandaan.
Re: A35
Geplaatst: 14 okt 2009 20:58
door Hans Klok
dankuwel mijn spruitstuk was los getrilt en mijn pakking was weg
me blok lekte btw wel toen ik m schuin hield, maakt dit erg veel uit of boeie hij lijd er niet onder want wie rijd er nou met een hoek van 90 graden
kan t nu ook zijn dat ik niet meer een kleinere sproeier hoef maar gewoon terug kan naar 56 nu dat lek dicht is?
Re: A35
Geplaatst: 15 okt 2009 09:01
door shadowranger
Volgens mij zou je met een standaard luchtfilter en 14/12 carburateur op sproeier 52-54 moeten kunnen rijden. Powerfilter = 3-5 maatjes omhoog (volgens de setup tabel) omdat die meer lucht doorlaat, maar ik zou eerst de boel lopende krijgen met een ori filter.
Verder kun je de kleur van je bougie-electrode aanhouden als leidraad of je nog moet spelen met de sproeiermaat. Een goede sproeier icm bougie en ontstekingstijdstip levert een koffie-met-melk bruine elektrode op (na een tijdje rijden).
Re: A35
Geplaatst: 15 okt 2009 19:21
door Hans Klok
bedant hij loopt weer prachtig stationair een reageert optijd maar nu heb ik een nieuw probleem hij gaat niet meer uit
de bougie zit opeens ook muurvast
wat moet ik nu doen
Re: A35
Geplaatst: 15 okt 2009 22:05
door Hans Klok
laatmaar hij is eruit mijn ouwe bougie sleutel was kapot met nu een steverige gehaald en toen ging ie er makkelijk uit.
me tomos kan nu ook weer uit en de bougie had er btw niks mee te maken t zwarte draadje vanuit me schakelaar naar de onsteking was los ofzo ducktape erover en hij doet t weer
dankjulliewel
close please
Re: A35
Geplaatst: 15 okt 2009 23:43
door Ricker
Je kon ook gewoon 3x choken. Als ik mijnes koud 1x choke en terug klik valt ie ook uit.
Kleine sproeier is niet zo erg, maar verschilt per tomos. Ik heb er nu 47 in zitten met een opgevoerde snor. Rijdt 49km/h. Alles wat ik gedaan heb is:
-Buisje uit luchtfilter
-Bromkop
-Std-snel uitlaat
-sproeier 47.
Maar fijn dat ie weer werkt!
