Olie Checken
Geplaatst: 15 okt 2009 16:40
door schot.jelle
- Welke model tomos heb je? Tomos Quadro
Is het een snor of een brommer? brrommer
Wanneer ontstond het probleem? niet
nee
ffe een vraagje
hoe moet je je olie checken bij een tomos of er nog genoeg in zit?
Re: Olie Checken
Geplaatst: 15 okt 2009 16:47
door Dudel
Het schroefje aan de zijkant op je carter, boven je voetsteuntje ongeveer. Het gaat hierom het rechter carter!
Re: Olie Checken
Geplaatst: 15 okt 2009 17:38
door PimW
Dat schroefje draai je er dus uit. Dan houd je de brommer een beetje schuin tot er wat olie uitkomt.
Nu is je niveau te laag dus moet je bijvullen tot het weer uit de zijkant stroomt. (brommer rechtop houden)
Er is geen peilstokje/glaasje.
Re: Olie Checken
Geplaatst: 15 okt 2009 18:09
door schot.jelle
okee bedankt
gesloten
