Ik heb een vraagje. Ik heb 1 Tomos bromfiets met een sportfilter, sproeier 56 en een standaard snel uitlaat.
Hij loopt maar 40km/u en trekt ook erg slecht op. Bovendien rookt 'ie best wel veel.
Weet eevn van jullie wat het misschien kan zijn? Ik dacht aan een verstopte uitlaat of iets dergelijks.
Alvast bedankt.
Zoals PimW als zei, als de rook die je noemt wit is dan heb je waarschijnlijk een lekke krukas keerring. Dan komt er versnellingsbakolie uit je carter in de cilinder, dit wordt verbrand en geeft witte rook en slechte prestaties.
De enige oplossing is om het blok uitelkaar te halen en je krukaskeerring te vervangen. Nieuwe krukaskeerringen zijn bij de bromboer te koop.
ps: ik heb je quote even iets leesbaarder gemaakt.
