Pagina 1 van 2
Cilinder boutjes
Geplaatst: 30 okt 2009 16:49
door rikvg
hey,
Ik heb een 65cc cilinder dus heb ik boutjes, mijn bullit uitlaat demper was nogal gaar dus wilde ik mijn andere uitlaat eronder gaan leggen.
Ik kijk onder mijn cilinder, zit de uitlaat met maar 1 boutje vast(de andere was eruit getrilt ofzo)
opzich geen probleem natuurlijk ik pak de sleutel en zet m erop, met een heeeel klein beetje kracht draaide ik zo de bout kapot.
Nu heb ik dus een cilinder waar nog net 1 cm aan draad uitsteekt, hoe kan ik die er het best uithalen? Ik heb nog niets geprobeerd uit angst dat de rest ook afbreekt.
Re: Cilinder boutjes
Geplaatst: 30 okt 2009 16:51
door Angelo
2 moertjes erop draaien strak aan elkaar en dan eraf draaien als ze passen, of met de griptang.
Spuit wat wd40 erop dan gaat het net wat soepeler
Geplaatst: 30 okt 2009 16:53
door jochie
als je een accuboor hebt, dan kun je dat boutje, net als een boorbitje erop vastdraaien (met de meeste ten minste) dan zet je de boor op naar buiten draaien en met een beetje WD40 draai je hem er wss wel uit.
Geplaatst: 30 okt 2009 17:01
door Tinus_070
WD40, heel veel.
In laten trekken een uurtje ofso, en dan nog ff een beetje erop.
Beste is nog naaimachine olie, maar dat heeft niet iedereen bij de hand en is te duur om ff te halen.
Dan doen wat Angelo zei.
Twee moertjes erop, en dan kan je de onderste los draaien en dan moet als het goed is de rest mee komen.
Met een Accutol sloop je het alleen maar omdat deze vol vermogen er op zet.
Je moet dit rustig en met beleid doen.
Griptang kan ook, maar veel mensen kunnen daar niet mee overweg en breken dan het hele geheel kapot.
Geplaatst: 30 okt 2009 17:03
door rikvg
de schroefdraad gebruiken is niet mogelijk die is beschadigd.
Ik zat er zelf nog aan te denken om er met een ijzerzaagje een gleufje in de zagen en dan met een schroevendraaier eruit draaien?
Geplaatst: 30 okt 2009 17:04
door Tinus_070
Als je gaat zagen dan word het metaal alleen maar slapper en zal het eerder breken.
In jou geval zijn er 2 mogelijkheden..
Boutje erop lassen en dan eruit draaien, of een GOEDE tang.
Gewoon heel veel WD40 en dan moet het wel lukken.
Geplaatst: 30 okt 2009 17:05
door jochie
als ik jou was zou ik eerst mijn idee toepassen, met jou idee wordt het egt een stuk slapper en als het al breekt als je alleen maar rustig draait... je weet maar nooit
Geplaatst: 30 okt 2009 17:07
door rikvg
jouw idee zou opzich wel kunnen ik zal eens kijken of ik er uberhaupt bijkan met de boor
Geplaatst: 30 okt 2009 17:08
door Tinus_070
Doe wat je niet laten kan.
Met de boor breekt het 100 %.
door jochie
als je met 2 personen bent kun je de een de achterrem in laten knijpen, dan trek je zo je tomos op je achterwiel, kun je er zo bij.
Geplaatst: 30 okt 2009 17:11
door rikvg
waarom zou het breken? als ik gewoon weinig kracht zet.
Het gaat er gewoon om dat ik grip heb op het tapeinde.
Geplaatst: 30 okt 2009 17:14
door rikvg
ik probeer het nog even 1 ding dan horen jullie het zo wel.
door jochie
omdat je zelf in je beginpost zegt dat het bouthe al afbrak met heeeeel weinig kracht, dan zal de rest van het ding ook wel niet zo veel soeps zijn.
Geplaatst: 30 okt 2009 17:15
door Tinus_070
Elektrisch aangedreven dingen leveren 'instant torque'.
Oftewel ze pakken gelijk vol vermogen, dus je kan niet met een accutol langzaam draaien.
Daar heb je weer speciale boren voor, die kan je doseren.
Kijk maar is naar een dragbike op accu's, die blaast elke verbrandings motor eruit omdat hij gewoon sneller optrekt.
EDIT: Mijn Metabo Accuboor heeft 2 standen, maar dan kan je alsnog niet doseren, dus dan draait hij langzaam of snel, maar dat kan je niet zelf dmv het inknijpen van die schakelaar, in elk geval niet constant.
Anders gaat hij irritant piepen.
Geplaatst: 30 okt 2009 17:16
door jochie
met een accuboor kan je toch met de trigger (kweenie hoe ik t anders moet noemen) doseren, gewoon een klein beetje indrukken.
Geplaatst: 30 okt 2009 17:17
door Tinus_070
Heb hem even ge-edit.
Geplaatst: 30 okt 2009 17:31
door rikvg
ok maar dat gaat dus niet werken, heb nu eigelijk alleen nog maar een stukje ijzer wat eruit steekt. zonder schroefdraad enzo.
uitboren kan ik wel gaan doen maar dat doe ik liever niet....
nog suggesties?(zonder lassen)
en ik heb naaimaschienolie staan is dat beter dan wd40?
Geplaatst: 30 okt 2009 17:36
door Tinus_070
Naaimachine olie is de beste olie die er is.
Is special voor een naaimachine omdat deze uiterst goed gesmeerd moet worden.
Allemaal hele kleine deeltjes zitten er in.
Dus daar kan geen WD40 tegen op.
Wat in feite ook olie is.
Maar ik zou gewoon een hele goede tang pakken.
Liefste 1 met een lang handvat zodat je wat meer kracht kan zetten.
Dus geen klein flut griptangetje, daar kom je vaak niet ver mee.
Misschien een goede waterpomptang ofso.
En anders kan je altijd nog een combinatie tang gebruiken, die werken ook goed omdat ze schuin af lopen meestal.
Anders word het echt lassen of boren..
Geplaatst: 30 okt 2009 17:39
door rikvg
als ik die erop doe moet ik t dan laten weken? en hoe lang?
Geplaatst: 30 okt 2009 17:41
door jochie
ja, maar die olie is toch iets anders dan wd40, op t busje van wd40 staat namelijk dat het in het metaal trekt, dat doet die olie toch niet ook?
