zeer raar
Geplaatst: 31 okt 2009 16:38
door Partystarter
Ik heb een tomos s25.
Heb het blok net gereviseerd.
Maar nu als ik op de kickstarter trap gaat het vtw rond. en de kickstarter blijft onderin staan. en gaat zeer zwaar weer omhoog.
iemand ideeën van wat het kan zijn?
De kickstarter gaan naar benenden als ik ga rijden. als de kickstarter onderin is kan ik niet meer vooruit.. halve meter rijden.
gr
Re: zeer raar
Geplaatst: 31 okt 2009 16:41
door jochie
voelt het 'slijmerig' als je kickt of als hij dan weer omhoog komt? zoja, dan zit er teveel olie in je blok, eruit laten lopen tot aan die schroef in de zijkant.
Re: zeer raar
Geplaatst: 31 okt 2009 16:50
door shadowranger
gr
Veer zit wel goed en op spanning? Kickstartremveer (in het blok) wel juist gemonteerd in de uitsparing van het carter? Misschien een ring te veel op een as geschoven?
Re: zeer raar
Geplaatst: 31 okt 2009 17:31
door Partystarter
als ik ga rijden gaat de kickstarter naar beneden.. hoe komt dit?
Re: zeer raar
Geplaatst: 31 okt 2009 20:50
door rob4
Dan zit de veer van je kickstarter niet goed.
Re: zeer raar
Geplaatst: 31 okt 2009 21:12
door Koeieneus
Lijkt mij ook dat je veer niet goed zit.
Maar die van mij kan er maar op 1 manier op :?
Re: zeer raar
Geplaatst: 31 okt 2009 22:23
door rob4
Nee hoor, ik heb hem er ook een keer verkeerd opgezet, alleen was ik toen heel lomp bezig...
Wat ook kan is dat de veer gebroken is. Wat wel beter zou kunnen.
Re: zeer raar
Geplaatst: 01 nov 2009 09:07
door Koeieneus
Dan zou die gebroken zijn, anders zou ik het ook niet weten.
Re: zeer raar
Geplaatst: 01 nov 2009 10:23
door Timo
Je kan hem idd verkeerd monteren. zorg dat ie goed zit dan is het probleem opgelost denk ik.
Re: zeer raar
Geplaatst: 01 nov 2009 23:52
door Partystarter
de kickstarter zat er wel goed op.
het probleem is verholpen.
Het remmetje van de tandwielen zat niet goed.
dat is het wss geweest..
Toch bedankt voor jullie hulp.
btw bestaan er ook bromkoppen voor 'n tomos s25?
en ik weet dat ik 't niet mag vragen op dit forum. maar als ik een sigaar uitlaat neem met een dikkere bocht gaat die dan veel harder lopen?
en hoe verwijder ik m'n topic?
danku
Re: zeer raar
Geplaatst: 02 nov 2009 18:43
door shadowranger
Ja, is dezelfde als voor een A35 (membraancilinder) of bedoel je de ei-variant?
Ergens tussen de 5 en 7 km/uur
Jij kan dat niet. Dat is alleen aan mods en beheerders. Maar waarom wil je een topic verwijderen?
Re: zeer raar
Geplaatst: 03 nov 2009 09:36
door Partystarter
Ik heb het ei-variant
Als ik antwoord op m'n vraag heb hoeft het topic toch niet meer te bestaan?
of heb ik dat verkeerd :?
Re: zeer raar
Geplaatst: 03 nov 2009 11:18
door shadowranger
Ei-bromkoppen zijn zeldzaam. Beter stap je over op blok met membraancilinder, 2e hands kosten die ergens tussen de 50 en 100 euro afhankelijk van staat en type blok.
En vwb je vraag over het verwijderen van je topic, ik kan hem wel sluiten, maar verwijderen doen we hier niet aangezien anderen er wellicht ook iets aan de info kunnen hebben. Zo helpen we elkaar.
Re: zeer raar
Geplaatst: 03 nov 2009 20:58
door j3llyguy
Ik wil je niet iets aansmeren ofzo maar als je nog een blok zoekt heb ik er nog een liggen voor een A35.
Is kick heb er een maand geleden nog mee gereden.
(ik weet niet of het verboden is om dit te zeggen zowel, sorry dan haal ik het weer weg).
Re: zeer raar
Geplaatst: 05 nov 2009 16:58
door Partystarter
Ik ga 'm iets opvoeren..
Hoef ook maar ongeveer 40 dan is het al mooi zat.
De bus die in het spruitstuk zit gaat eruit.
Maar de bus in de inlaat van de cilinder is deze ook op een makkelijke manier eruit te halen?
Of moet ik deze eruit vrezen?
