A35 en S25
Geplaatst: 02 nov 2009 12:52
door klaas
  • Welke model tomos heb je?
    Uit welk jaar komt de tomos ?
Wat is het verschil tussen een a35 en de s25?
Re: A35 en S25
Geplaatst: 02 nov 2009 13:19
door Tinus_070
Een S25 is een heel oud Tomos model.
Een A35 is hier de nieuwere versie van.
Verschillen zijn klein, zo zit de luchtfilter en carberateur op een andere plek, en heb je plastic zijkapjes.
Verder zijn ze vrijwel hetzelfde.
Re: A35 en S25
Geplaatst: 02 nov 2009 13:24
door Mr. Horsepower
S25 is 1 versnelling en A35 2 versnellingen (wel automaat).
A35 is makkelijker om op te voeren. En carburateur zit rechts, je kan er dus makkelijk bij.
En bij S25 zit de carburateur onder je frame waar je dus erg moeilijk bij kunt.
Ik hoop dat je hier genoeg aan hebt! :wink:
Re: A35 en S25
Geplaatst: 02 nov 2009 19:13
door shadowranger
Ligt eraan wat voor S25 het is. De eerste S25 modellen hadden een ei-cilinder en 1-speed versnellingsbak, de latere S25/2 had wel een 2-traps automaat en een membraancilinder, net als de huidige brommers (A35).
Opvoeren van alle modellen kan wel, alleen de S25 met ei-cilinder is wat problematischer vanwege het gebrek aan onderdelen (alleen 2ehands).
Re: A35 en S25
Geplaatst: 02 nov 2009 19:15
door Timo
S25 wordt ook niet meer gemaakt.
A35 wel.
Re: A35 en S25
door shadowranger
A35 wel.
S25/2 wel, al wordt soms de snor ook onder A35-HDA verkocht.
Re: A35 en S25
Geplaatst: 02 nov 2009 19:24
door Timo
Welk huidige model is dan een S25?
Tomos Standard is naar mijn weten een a35, en de e-starter en quadro ook.
Al die andere rare modellen weet ik niet welke types het zijn.
Re: A35 en S25
Geplaatst: 02 nov 2009 19:29
door shadowranger
deze bijvoorbeeld
Re: A35 en S25
Geplaatst: 02 nov 2009 19:41
door Timo
Dat is toch geen S25? Ik zie toch duidelijk A35 kapjes, maar dat kan aan mij liggen :P
Re: A35 en S25
Geplaatst: 02 nov 2009 19:52
door shadowranger
Het lijkt allemaal op elkaar, net als een Golf TDI en GTI. Op wat uiterlijke wijzigingen en een andere motor is het wel dezelfde carrosserie.
Re: A35 en S25
Geplaatst: 02 nov 2009 21:16
door klaas
Oke maar even bedankt dan weet ik genoeg. :lol:
