2009 bok met ouden bedrading kan dat?
Geplaatst: 02 nov 2009 17:46
door pim961
Re: 2009 bok met ouden bedrading kan dat?
Geplaatst: 02 nov 2009 19:21
door shadowranger
Wees eens wat duidelijker met je vraagstelling?
Geplaatst: 02 nov 2009 20:06
door Mr. Horsepower
2009 blok bedoel je? En inderdaad stel je vraag duidelijk. Dus je wilt een 2009 blok onder een oudere Tomos doen? Uit welk jaar komt deze etc.
Geplaatst: 02 nov 2009 21:07
door sjaakvanvoorschoten
ja het kan. alleen zit er volgens mij nog een extra kabel voor de accu bij een 2009 blok. correct me if i'm wrong.
verder kan het wel
Geplaatst: 02 nov 2009 23:53
door Tinus_070
Als hij van een Tomos met elektrische start zit kan het niet.
Als hij van een 2009 Tomos zonder elektrische start komt kan het wel.
Volgens mij dan..
Geplaatst: 03 nov 2009 20:36
door pim961
sorry voor de vraag. Ik was boos omdat die bloemkool bedrading niet wilde maar zeg maar oude bedrading kan niet zomaar op een 2009 blok. Om dat je een of ander extra kastje moet hebben of zo is mij verteld. Dus gaat mijn oude blok er weer onder en van het weekend word alle bedrading nieuw en of goed aangesloten.
groet pim
Mod edit. Even je bericht bijgewerkt. Graag voordat je de post neerzet even controleren op interpuncties en spelling. Dat leest wat prettiger.
Geplaatst: 03 nov 2009 23:47
door shadowranger
Vvwb je vraag: De bedrading (kabelboom, etc.) zal waarschijnlijk het probleem niet zijn. Waar jij op doelt is de CDI die met electronische ontsteking hoort. Als jij puntenontsteking hebt gaat dat niet werken met een CDI en electronische niet met een gewone bobine.
Wat je wel kan doen is de ontsteking overzetten in het andere blok (als dat wel past). Dan kun je ook gewoon je oude bobine gebruiken.
Geplaatst: 04 nov 2009 17:34
door pim961
ja wat jij zecht (mod) is wel zo maar die onsteking past dus niet maar wel bedankt.
Geplaatst: 08 nov 2009 17:08
door pim961
slot
