Eerst tomossssss.
Geplaatst: 02 nov 2009 21:09
door Micha3L
  • Welke model tomos heb je?
    Geen idee. :P
    Uit welk jaar komt de tomos ?
    Weet ik ook niet.
    Brommer
    Bij 2ehands aankoop
    Nee
Ik zal me eerst even voorstellen.
Ik ben Michael, kom uit een plattelandsdorpje in Groningen :D
Ik doe een vmbo opleiding motorvoertuigentechniek.
Auto's lukt dus al aardig enzo.
Maarja, nu de tomos
Gisteren heb ik van een maat van mij een Tomos gekregen.
Mocht hem gratis overnemen. hij had hem ook gekregen, ding was al overgespoten enzo.
Dus ik heb geen idee wat voor één het is, morgen maak ik een foto en dan vertellen jullie het aan mij xd.
Hij had ooit es een vastloper gehad heeft daarna dat ding in de schuur geknald en niks meer mee gedaan.
Ik heb dus niks verstand van brommers ( :o ).
Ik heb dat ding thuis staan en maak het blokje open.
Ik draai even blijkt dus dat de zuiger niet kon bewegen + krukas enzo.
Nja, ik maak hem verder open en dan draait die krukas plus zuiger wel weer in eens, vreemd.
Ook zaten er allemaal piepkleine stukjes ijzer in, verdeeld door heel de cilinder, bij de krukas enzo.
De zuiger is nog helemaal goed, cilinder ook, kan verder niks kapots zien?
Iemand enig idee waar dit vandaan kan komen?
Plus de krukaslager was niet goed, en de zuigerveertjes misten ook, plus een bougie die er niet was
Hoe duur is dat ongeveer?
- Zuigerveertjes
- Krukaslager
- Bougie
En is er dus iemand die weet waar die stukjes ijzer weg kunnen komen?
Bijvoorbaard dank. :D
Re: Eerst tomossssss.
Geplaatst: 02 nov 2009 21:12
door Woutah
T zal ongeveer een 10tje kosten denk ik. Als je het zelf doet he, anders is het 10x duurder.
Geplaatst: 02 nov 2009 21:13
door PimW
Bigend lager?
Misschien zijn de missende zuigerveren gereduceerd tot vijlsel?
Kijk maar eens of je speling hebt op je drijfstang...
Geplaatst: 02 nov 2009 21:18
door Micha3L
Bigend lager?
Ik zal morgen even kijk of ik speling heb.
Bedankt
Geplaatst: 03 nov 2009 20:15
door Micha3L
Ik heb geen speling bij de drijfstang, toch bedankt voor de reactie, ik zoek verder.
Nog meer reactie's hints, tips zijn welkom natuurlijk, ;)
Geplaatst: 03 nov 2009 20:35
door Ricker
Haal in ieder geval die splinters eruit. Het moet 100% schoon zijn, anders vernaggel je je zuiger + cilinder. Wat je ook kan doen is gewoon een volledige nieuwe set kopen. krukas + cilinder + kop, Dit kost ongveer rond de 70 euro. En alleen een cilinder + kop kost je 30/40 euro.
Ik kreeg laatst een zowat nieuwe bromkop voor 12,50 bij een bromboer :P .
