2 probleempjes(lekke band en slappe ketting)
Geplaatst: 15 nov 2009 18:52
door tomosfreak26
- Welke model tomos heb je? standaard
Uit welk jaar komt de tomos ? geen idee
Wanneer ontstond het probleem? niet
Heb je onlangs iets veranderd aan je tomos? nee
mijn probleem is dat ik een lekke achterband heb.
hoe krijg ik me buitenband het makkelijkste van me velg af,zodat ik die binnenband ertussen uit ken krijgen?
me wiel laat ik wel vastzitten.
ik heb wel bandelichter maar die zijn voor fietsen en zijn niet sterk genoeg voor me tomos.
ook vindt ik dat mijn ketting erg slap hangt.
als ik me ketting die bovenlangs loopt omhoog druk dus richting onderkant van me achterbrug,zit daar maar 1,5mm speling tussen.
kan dit wel of moet hij strakker gezet worden.
Re: 2 probleempjes(lekke band en slappe ketting)
Geplaatst: 15 nov 2009 19:03
door rikvg
voor je ketting:
Op je tomos gaan zitten(zonder standaard) en dan voelen aan de ketting dat je 2 cm speling hebt.
voor je band:
je wiel laten zitten maar toch je band eraf? Kon ik dat ook maar... of heb je een mono-swingarm?
Geplaatst: 15 nov 2009 19:12
door tomosfreak26
voor je ketting:
voor je band:
ik laat me wiel zitten maar het gaat mij er alleen maar om dat alleen de linkerkant van me velg gaat voor de rest is geen probleem.
Geplaatst: 15 nov 2009 19:16
door Redsteal92
Ik weet niet hoe je dat wilt gaan doen maar.............. Ik haal altijd gewoon me achterwiel eraf dat is zo gebeurd
En dat van je slappe ketting ik trek gewoon me achterwiel naar achter en draai hem dan vast en dan heeft hij rond de 1cm speling.
Geplaatst: 16 nov 2009 13:28
door Tinus_070
Waarom jezelf het moeilijk maken als het ook makkelijker kan?
Even je velg eraf halen en dan kan je met fiets bandenlichter jou band er zo af halen.
Anders ga je alleen maar zitten klote, zet je dalijk zoveel kracht op die bandelichter dat jou Tomos ompleurt en dan ben je verder van huis.
Ten tweede ga je nooit je band er helemaal af kunnen halen omdat hij tussen je achterbrug/voorvork zit.
En wbt die ketting, even naar je kettingsspanners kijken en kijken of je daar wat mee kan bereiken, en anders je achterwiel een stukje naar achter.
Er moet ongeveer 1/2 cm speling op zitten, niet minder dan 1 iig anders kan je ketting breken.
Je kan misschien ook 1 schakeltje eruit halen, dan staat hij ook gelijk en stuk strakker.
Geplaatst: 16 nov 2009 14:26
door rikvg
hij bedoeld denk ik net als bij n fiets dat je een deel van je binnenband eraf haalt en dan plakt.
Bij tomos kan je beter gewoon heel je velg eraf halen.
Geplaatst: 16 nov 2009 14:31
door Tinus_070
Ik zou het niet eens in me hoofd halen om een Tomos band waar 2 bar in gaat te plakken.
Nee bij mij gaat er dan gelijk een nieuwe binnenband in.
Levensgevaarlijk, ga je dalijk ook nog een fietsenband plakkertje gebruiken.
Geplaatst: 16 nov 2009 21:15
door frankie1313
ik heb mijn binneband pas ook vervangen.
gewoon even met de bandenlichter van een fiets, heb er toen wel 1 gesloopt maar boeje
en doe er idd gewoon een nieuwe band in kost een keer 5 euro, plakken is kut en slecht.
vergeet niet je buitenband te checken op scherpe dingen, anders kan je weer een nieuwe band kopen
Geplaatst: 16 nov 2009 21:57
door shadowranger
Bromfietsbandje plakken kan prima hoor met die Simson reparatiesetjes. Het is trouwens niet echt plakken maar vulcaniseren (je smelt 2 materialen tot 1)
Geplaatst: 16 nov 2009 22:03
door Tinus_070
Oké, tuurlijk kan het.
Maar ik houd ervan om met ietwat harde banden te rijden.
Ik had een keer mijn Tomos achterband opgepompt tot 2.4 bar en toen klapte deze met een inmense kanl uit mekaar.
Ik thuis kijken naar die band, ja hoor, het plakkertje was eraf geknald.
Dus toen was me band helemaal aan flarden en kon ik alsnog een nieuw halen.
Geplaatst: 16 nov 2009 22:10
door shadowranger
Zal wel iets anders zijn als wat je nu verteld. Meestal een kale achterband (dun) en een klein steentje. Heb ik ook wel eens gehad (in de tijd dat ik nog fietste...). Klapt idd lekker, vooral onder een overkapping bij de pomp. De lokettist zou er een hartverzakking van gekregen hebben.
Geplaatst: 16 nov 2009 22:21
door Tinus_070
Me achterband was inderdaad aardig versleten en er zaten 'scheuren' in.
Van die ouderdoms rimpels zeg maar.
En me binnenband had ik dus een uurtje geleden geplakt.
Ik ging naar het tankstation om hem op te pompen. (losse band, dus geen hele brommer)
Deze heb ik met 2.4 bar opgepompt en onder me brommer gehangen.
Volgende dag reed ik weg van een stoepje af en klapte me band.
Ik kon nog net rechtop blijven en me velg had alleen een klein krasje.
En toen zag ik dus dat dat geplakte gat helemaal open gescheurd was.
Een scheur van +/- 2 cm.
Daarom vind ik die dingen niet te vertrouwen.
Geplaatst: 17 nov 2009 21:31
door japanertjuh
Gemiddelde bandenspanning van een fiets zit tussen de 3,5 en 4 bar in dus dat kan gewoon, ik zou me zorgen maken over het gewicht wat de band moet weerstaan als jij met 50 over een drempeltje scheurt, die 2,4 bar oppompen zou ik nooit doen dat is ook gewoon te veel, blijf altijd rond de 2,0 bar dan zit je gewoon goed
Geplaatst: 17 nov 2009 23:22
door Tinus_070
3.5/4 bar in een fiets?
Ga toch weg joh..Maak dat lekker de kat wijs.
Je gaat mij echt niet vertellen dat ik met een fiets pompje even me fietsband naar 4 bar kan pompen..
Geplaatst: 19 nov 2009 22:02
door Redsteal92
Ik wil niet veel zeggen hoor maar fietsbanden worden wel tot een bar of 4 opgepompt hoor. Ik weet niet of dit met een gewone fietspomp wel lukt maar als je een compressor hebt (heb ik) dan lukt dat makkelijk hoor.
Geplaatst: 20 nov 2009 00:13
door Tinus_070
Daar wil ik dan eerst bewijs van zien.
Dat geloof ik echt niet, dat betekent dat je 2 keer zoveel bar in je fietsband hebt dan een Tomos?
Terwijl een fiets niks te houden heeft..
En wie pompt er nou ze fiets op met een compressor, ben ik de enigste met een old skool fiets pomp waar je op moet gaan staan jengen?
Geplaatst: 15 mar 2011 15:23
door shuijbregtse
Ik moest eens de rolstoel van me baas oppompen daar moest zelf 6 bar in
nou die bandjes stonden wel hard or
Geplaatst: 15 mar 2011 16:19
door drestar
bumpje
