wat moet ik doen :S?
Geplaatst: 19 nov 2009 16:28
door tomosgek
Ik heb een tomos a35, maar vorige week ontstond er namelijk een probleem.
Ik ging ff kijken naar me brommer (hij stond al 3 weken stil doordat er een scheur in me uitlaat zat en ik geen lasser kon vinden :cry: ) en ik zag me rechterkapje er los op zitten. Wat blijkt nou, is de ophanging waar hij met een schroefje vast zit (aan de onderkant) afgebroken!
Ik heb er er 3 weken niet op gereden en opeens is hij afgebroken hoe kan dat :? ? En weet iemand een manier om het te laten maken?
Ohja nog een vraagje :P.. kan je een standaard uitlaat op een 65 cc DMP cilinder doen? niet dat hij dan niet vooruit te branden is enzo..
Alvast bedankt :D
groete ;)
Re: wat moet ik doen :S?
Geplaatst: 19 nov 2009 16:36
door Tinus_070
Bedoel je dat je uitlaat ophanging is afgebroken of dat van je kapje?
Je moet waarschijnlijk lassen.
En het is misschien handig om te vermeldden of het een Snor of een Brom Tomos is.
Aangezien je met een Brom Tomos makkelijk kan rijden met een 65cc.
Ga jij met de S-Bocht uitlaat van een Snor Tomos rijden dan gaat dat niet.
En wat versta jij onder een standaard uitlaat?
Gewoon die chrome sigaar?
En of hij vooruit te branden is hangt helemaal van de rest van je setup af.
Dus gaarne wat meer info.
Ook handig om te vermelden is of er dingen aan verandert zijn buiten de standaard dingen (motorisch).
Geplaatst: 19 nov 2009 20:59
door tomosgek
Ohja sorry :) je hebt helemaal gelijk :P.. nu kan je er ook niets mee anders xD
mijn setup:
65 cc DMP
15/15 dellorto carb
spruitstuk ontgrenst (15mm ipv 12 dus)
DMP cilinder kop (die kreeg ik bij de 65cc cilinder)
gaasfilter van Dellorto (die kreeg ik bij de carb) -> wordt wrs powerfilter met een kapje erover
Ik bedoelde idd zo'n chrome sigaar uitlaat en me tomos is een snor tomosje :D
Over het geen dat afgebroken was bedoelde ik het ophangstukje van het kapje :wink: dat dingetje houd je kapje vast dmv een schroefje en hij zit op je frame net naast de bout van je achterbrug.
Bvd :)
Geplaatst: 19 nov 2009 21:06
door rikvg
je kan ook 2 gaatjes boren in je kappen en met zn speciaal opzetstukje op je frame schroeven
Geplaatst: 19 nov 2009 21:25
door tomosgek
waar kan ik zo'n speciaal stukje krijgen dan die ik op me frame kan zetten? heb namelijk net ook gekeken en het blijkt dat het dingetje best verroest is :S begrijp alleen nog steeds niet hoe die eraf gevallen kan zijn als ik er 3 weken niet op heb gereden
Geplaatst: 20 nov 2009 00:10
door Tinus_070
Zwartekracht + corrosie.
Er zijn vast wel filmpjes te vinden van versnelde corrosie processen.
Dan zie je een stuk metaal gewoon verwijnen.
Dus misschien is dat bij jou ook gebeurt.
Anders misschien iemand tegen aan gestoten of met weg zetten hem tegen je kapje aan gezet.
Kan van alles zijn.
Geplaatst: 20 nov 2009 16:25
door tomosgek
Oke :) en zou het nog kunnen met die chrome sigaar uitlaat op me 65cc? want als het kan zet ik hem er zo snel mogelijk onder :P.. heb geen zin meer om te fietsen namelijk xD
Geplaatst: 20 nov 2009 16:43
door tomos
kan ja. maar beter koop je een ontgrensde brom uitlaat.
Geplaatst: 20 nov 2009 17:46
door Tinus_070
Zoals er al word gezegt, beter koop je een andere uitlaat.
Om met zo standaard uitlaat te rijden vergroot je ook je kansen op een warm loper.
Geplaatst: 21 nov 2009 10:05
door Joos...92
Die *standaard uitlaat is niet heel slim ;). Je rijd er ook aanzienlijk zachter mee als een 'opvoer' uitlaat. Denk aan 50 km/h en slecht optrekken. En zoals tinus al noemde meer kans op warmlopers omdat de hitte slecht word afgevoerd bij die uitlaat. En zich dan ophoopt bij de zuiger waardoor die warmloopt
Geplaatst: 21 nov 2009 15:08
door Tinus_070
Koop een Bullet.
Heeft beste wel een dikke bocht dus lijkt mij dat hij het op een 65cc die niet al te zwaar is opgefokt het goed doet, en hij ziet er toch 'standaard' uit.
Ding kost geloof ik 25 euro ofso.
Geplaatst: 21 nov 2009 15:17
door Ricker
Of een homoet, maar die zijn pokkeduur .
Geplaatst: 21 nov 2009 15:18
door Tinus_070
En zien er niet uit.
Als je dan toch gelijk voor een zwaardere pijp gaat, kan je net zo goed gelijk een Technigas Next halen.
