Pagina 1 van 2
Slomos
Geplaatst: 21 nov 2009 22:01
door Koeieneus
Mijn brom gaat 40 km/h met de volgende setup:
Cilinder: 50cc (ei-cilinder)
Carburateur: Dellorto SHA 14 9B
Spruitstuk: 12mm
Sproeier: 51
Luchtfilter: standaard
Uitlaat: Standaard snel
Vertanding: 26/22
Graag zou ik hem 45 km/h willen laten lopen.
Iemand een idee hoe ik dit kan doen?
Alvast bedankt!
Re: Slomos
Geplaatst: 21 nov 2009 23:20
door tamiya
Cilinder bewerken of membraancilinder nemen :wink:
Re: Slomos
Geplaatst: 22 nov 2009 04:42
door Tinus_070
14/12 carb?
Re: Slomos
Geplaatst: 22 nov 2009 09:20
door Koeieneus
14/12 carb?
Ja.
@ tamiya: Wat kan ik er aan bewerken dan?
Re: Slomos
Geplaatst: 22 nov 2009 10:50
door Tinus_070
Spruitstuk: 12mm
Sproeier: 51
Vertanding: 26/22
Alvast bedankt!
Re: Slomos
Geplaatst: 22 nov 2009 11:11
door Koeieneus
Re: Slomos
Geplaatst: 22 nov 2009 12:36
door Frnk93
andere carb misschien?
Re: Slomos
Geplaatst: 22 nov 2009 13:27
door Koeieneus
Wat voor maat?
Re: Slomos
Geplaatst: 22 nov 2009 14:06
door Frnk93
ik kijk vanavond wel eventjes voor je wat voor carburateur ik gebruik ik hou je op de hoogte:)
ik heb even op internet gekeken, TOMOS CARBURATEUR A35 DELLORTO SHA 14/12 voor 45km motor ik weet niet of het je probleem op lost maar deze gebruik ik volgens mij ook.
Re: Slomos
Geplaatst: 22 nov 2009 15:03
door Paul123
membraamcilinder nemen. Die begrenst hem nu, die 14/9 kan je prima 45 mee rijden.
Re: Slomos
Geplaatst: 22 nov 2009 16:05
door Tinus_070
Er zit een 14/9 op een Brom..
Zou eerst is daarmee beginnen als je hard wil, daarom had ik je post gequote en die zin dik gedruk gemaakt.
Re: Slomos
Geplaatst: 22 nov 2009 17:18
door Koeieneus
Huh, ik vat m niet.
Wat moet ik nu doen?
Re: Slomos
Geplaatst: 22 nov 2009 17:54
door Tinus_070
Oké even uitgebreid.
Er staat in je post dat je een 14/9 carberateur hebt.
Lees maar.
Dan Qoute ik je om je er op te wijzen.
Dan begrijp je mij niet en zeg ik: 14/9 op een Brom..
Dus gooi er een 14/12 Carb op en je gaat sneller, dat is alles wat ik bedoelde te zeggen. :)
Snap je?
Re: Slomos
Geplaatst: 22 nov 2009 18:42
door Koeieneus
Nee :mrgreen:
Hoezo heb ik een 14/9 ?
Spruitstuk: 12mm
Sproeier: 51
Vertanding: 26/22
Dan heb ik toch al 14/12?
Re: Slomos
Geplaatst: 22 nov 2009 18:49
door Tinus_070
14/12 staat voor je benzine-lucht inname.
Niet voor de grote van je spruitstuk.
Je kan alsnog een 14/12 carberateur hebben en een 9 mm spruitstuk.
En andersom dus ook.
En jij hebt duidelijk in je post staan: Dellorto SHA 14 9B.
Dan zie ik toch echt 14/9...?
Dus dat betekent dat je lucht inlaat nog steeds 9 mm is en ga je dus zachter.
Re: Slomos
Geplaatst: 22 nov 2009 19:02
door Koeieneus
Oke, nu snap ik 'm.
Maar met een grotere carburateur ga je dus ook harder?
Dus moet ik 15/15 nemen? en dan het spruitstuk?
Re: Slomos
Geplaatst: 22 nov 2009 19:09
door Tinus_070
Natuurlijk ga je dan harder.
Maar je kan niet te groot, want dan moet je ook een grote cillinder gaan nemen.
Een 50cc met een leuk uitlaatje en een 15/15 wil wel lekker rijden.
Re: Slomos
Geplaatst: 22 nov 2009 19:24
door Koeieneus
Heb standard snel uitlaat, welke carburateur zal ik dan nemen?
Re: Slomos
Geplaatst: 22 nov 2009 19:29
door Tinus_070
Ligt er maar net aan hoe hard jij wilt.
Gewoon wat sneller zou ik een 14/12 pakken.
Anders zou ik voor een 15/15 gaan + gaas filtertje.
Maar dan moet alles wel BROM zijn.
Dus alles ontgrenst, en een Brom Zuiger.
Re: Slomos
Geplaatst: 22 nov 2009 19:34
door Koeieneus
Brom zuiger heb ik al, zonder sleuven.
Hij gaat 40 en ik wil graag 45 of harder?
Voor welke moet ik dan gaan?
