				Sirene op tomos
				Geplaatst: 25 nov 2009 22:44
				door Jeroenske
				Hallo allemaal,
Ik zit al een tijdje op internet te zoeken hoe ik een sirene (12V) die je normaal op een accu van een auto aansluit op mijn tomos aan te sluiten,
ik heb geen accu op mijn tomos dus kwam ik er al gauw achter dat ik een gelijkspanner moet halen, maar ik heb geen flauw idee welke en hoe ik dit zou moeten aansluiten. (het gaat om een sirene met meerdere knoppen erop voor verschillende geluiden)
Zou iemand mij het advies kunnen geven wat ik moet doen om dit werkend te krijgen en vooral welke gelijkspanner ik nodig heb.
Gr.
				Re: Sirene op tomos
				Geplaatst: 25 nov 2009 23:09
				door frankie1313
				eeh zou ik even wat mogen vragen??
waarom, wil je in godsnaam, een sirene op je tomos
				Re: Sirene op tomos
				Geplaatst: 25 nov 2009 23:40
				door Jeroenske
				Omdat dat gewoon lachen is, maat van mij heeft er een op de scooter.
Weet je hoe ik het kan fixe?
alvast bedankt
gr
				Re: Sirene op tomos
				Geplaatst: 26 nov 2009 00:51
				door frankie1313
				het werkt hetzelfde als dit alleen dan met een sirene...
http://wiki.tomosforum.nl/index.php/Neon_Aansluiten" onclick="window.open(this.href);return false;
				Re: Sirene op tomos
				Geplaatst: 26 nov 2009 08:16
				door rikvg
				hey,
frankie als je het niet weet kan je beter niet reageren
je kan er geen sirene opzetten omdat je je stroom dus direct giert uit je flycluch. Je kan een accu erop zetten
				Re: Sirene op tomos
				Geplaatst: 26 nov 2009 10:05
				door shadowranger
				Je moet een gelijkrichter zetten tussen je spanningsregelaar en de betreffende sirene. Hoe dit aangesloten moet worden en wat je nodig hebt staat wel in Google en Wikipedia onder "gelijkrichter" of wissel- naar gelijkspanning opzetten.
Accu is natuurlijk het handigst, maar dan moet je die elke keer aan de lading zetten want deze wordt niet opgeladen door je motor. Of je moet een elestart hebben.
				Re: Sirene op tomos
				Geplaatst: 26 nov 2009 13:28
				door rikvg
				ik denk dat het niet erg lekker klinkt (tenzij je hard rijd ofzo:P)
				Re: Sirene op tomos
				Geplaatst: 27 nov 2009 12:07
				door Jeroenske
				Ja het is een snortje rond de 40 rijd die pas helemaal gereviseerd moest 8 nieuwe lagers hebben lol
maar weet iemand of ik de elec kapot kan maken als ik hem verkeerd aansluit want dan ben ik beetje ver van huis
gr
				Re: Sirene op tomos
				Geplaatst: 27 nov 2009 15:18
				door Tinus_070
				Alleen als jij je + op je - aansluit.
Anders werkt je sirene simpelweg niet als hij verkeerd is aangesloten.
Maar als je de + en de - van je brommer op elkaar aansluit ben je wel een echte beunhaas en kan je beter ook niet beginnen aan het aansluiten van een sirene.
Maar er kan niet zo gekk veel mis gaan, als je maar gewoon netjes met een schematje werkt en de bedrading nog een keer na loopt voordat je je brommer start.
				Re: Sirene op tomos
				Geplaatst: 29 nov 2009 22:04
				door Jeroenske
				Oke heb je enig idee welke gelijkrichter ik moet kopen
				Re: Sirene op tomos
				Geplaatst: 29 nov 2009 22:18
				door Sugi
				Hangt er van af wat het vermogen van de sirene is.
Maar voor een paar euro heb je al een brugcel (gelijkrichter) die 400V en 15A aankan, en dan zit je zeker goed
				Re: Sirene op tomos
				Geplaatst: 29 nov 2009 23:30
				door Jeroenske
heb je misschien een internet website waar ik die kan bestellen ?
aansluiten kom ik wel uit maar welk type etc heb ik geen verstand van gr
