				kan niet meer achteruit
				Geplaatst: 26 nov 2009 21:25
				door frankie1313
				- Welke model tomos heb je?  a35
 Uit welk jaar komt de tomos ?  geen idee
 Is het een snor of een brommer?  snor
 Wanneer ontstond het probleem?  in de middeleeuwen
 koppelingsveren verkort,
 en snelle kop erop
als ik hem aan kick, dan gaat hij een klein stukje vooruit, en hij kan niet meer achteruit.
als ik dan een klein stukje ren, en dan kick dan start hij wel.
is dit misschien het vraagtekenveertje?
				Re: kan niet meer achteruit
				Geplaatst: 26 nov 2009 22:05
				door shadowranger
				Heb je kickstartremveer wel weer goed gemonteerd? Ik bedoel dat ding wat hier omegaveer genoemd wordt en deze zit in de versnellingsbak. De veer hoort in de uitsparing te vallen in je carter. Verkeert gemonteerd kan het idd dat je bak blokkeert.
				Geplaatst: 26 nov 2009 22:55
				door frankie1313
				daar zat ik ook aan te denken, dat had ik met mij eigen tomos ook,
maar je kan hem nog wel aantrappen, dus dat zou dan toch ook niet meer mogelijk moeten zijn?
ik haal hem morgen wel even uit elkaar, en hoop het dan te vingen
				Geplaatst: 27 nov 2009 09:33
				door shadowranger
				Aanttrappen kan altijd, maar de vrijloop is geblokkeerd. Als je de motor start en deze op de middenbok staat blijft deze lopen. Zodra je de achterrem inknijpt slaat de motor af?
