Snorkop naar bromkop, Squish?
Geplaatst: 28 nov 2009 00:29
door Sito
- Welke model tomos heb je? Standard
Uit welk jaar komt de tomos ? 07
Wanneer ontstond het probleem? -
Heb je onlangs iets veranderd aan je tomos? -
Ik wil de snorkop van mijn Tomos wisselen voor een bromkop, kan ik dat gewoon doen door alleen de 4 moeren los te halen, de beide koppen te wisselen en de 4 moeren weer handvast aan te draaien, klaar?
Of moet ik de squishruimte gaan opmeten, ivm het voorkomen van eventuele schade aan de zuiger.
Volgens mij heb ik ooit op dit forum gelezen dat die bromkop gewoon geplaatst kan worden, maar ik kan die tekst niet meer vinden.
Kan iemand mij daar een to-the-point antwoord op geven?
Alvast bedankt.
Re: Snorkop naar bromkop, Squish?
Geplaatst: 28 nov 2009 12:50
door Sugi
4 moertjes losdraaien, snorkop en oude pakking er af, nieuwe pakking er op, bromkop er op en moertjes vastdraaien. Dat is het eigenlijk wel
. Echter als je zonder koppakking wil gaan rijden of je kop gaat afvlakken dan moet je gaan kijken naar de squish maar als je het ene standaardcomponent door het andere vervangt niet.
Geplaatst: 28 nov 2009 14:48
door Timo
Nee, je kan zelfs gewoon een Puch HD kop erop zetten. Je moet idd wel je pakking laten zitten als deze nog goed is of een nieuwe monteren van dezelfde dikte.
Vergeet niet dat je je cilinderkop altijd kruislings aan- en los moet draaien!
Geplaatst: 28 nov 2009 15:13
door Sito
@ Sugi & Firezi
Bedankt voor jullie duidelijk antwoord. Sluiten maar.
Geplaatst: 28 nov 2009 16:07
door rikvg
als je een onafgevlakte bromkop hebt, dan hoef je helemaal geen pakking te hebben en wie dat ook ooit heeft verzonnen weet ik ook niet maargoed.
met een bromkop heb je zonder pakking en een standaard voetpakking alsnog een squish van 1,5mm ofzo.
Geplaatst: 28 nov 2009 19:34
door Timo
Een pakking is zowiso beter. Ze doen dat niet voor jan met de korte achternaam ertussen.
Geplaatst: 29 nov 2009 10:19
door shadowranger
Draai de moeren wel meer dan handvast. Als het goed is moet dat met een bepaald moment.
Geplaatst: 29 nov 2009 10:38
door Timo
Als je een tijdje hebt gereden met het spul moet je het ook weer opnieuw aandraaien, ivm de warmte zet alles een beetje uit.
Geplaatst: 29 nov 2009 18:36
door rikvg
wel voorheen kwamen tomosjes ook zonder pakking uit de fabriek.
Als je tomosje gaat voorontsteken dan kan je idd het best een pakking pakken anders hoeft dat niet hoor
maargoed omdat jij een blowende bever als plaatje hebt zal jij wel gelijk hebben
