Tomos start niet
Geplaatst: 19 dec 2009 09:50
door Erra
Ik heb sinds gister een Tomos gekregen van me buurman die ging verhuizen en hem anders weg zou doen.
Maar het probleem is dat die Tomos 2 jaar stil heeft gestaan en nu niet meer start.
Het gaat om een Tomos A35
M.v.g. Erra
Re: Tomos start niet
Geplaatst: 19 dec 2009 10:28
door jaspervh
gewoon eens de carburateur uitkuisen en kijken als de bougie vonkt.
als de bougie niet vonkt koop dan eerst een nieuwe, dit kost misschien een euro fo 3.
normaal moet het daar wel mee opgelost zijn
Geplaatst: 19 dec 2009 10:46
door Erra
Oke bedankt ik zal het proberen ik zeg het je wel als het me is gelukt :D
Alvast bedankt voor dat beetje hulp :D
Geplaatst: 19 dec 2009 19:30
door jaspervh
normaal zou die wel moeten draaien als deze rijdend is weggezet.
En als het de eerste keer is dat je een carburateur uitkuist, kijk dan eens naar faq's die daarvoor gemaakt zijn zodat je alles goed doet.
Geplaatst: 20 dec 2009 09:50
door Erra
Oke hartelijk bedankt
Gr.
Geplaatst: 22 dec 2009 15:51
door bassie-91
zowiezo:
Nieuwe bougie
Nieuwe mix
Carberateur schoonmaken.
Geplaatst: 22 dec 2009 17:49
door jaspervh
normaal is het al genoeg om eerst eens de carburateur uit te kuisen hoor.
zeker als de bougie nog vonkt, maar nieuwe mix kan inderdaad ook wel helpen maar meestal lukt dit nog met de oude ook
Geplaatst: 22 dec 2009 17:53
door Angelo
Zoiezo nieuwe mix, de olie is nu naar beneden gaan zakken in de tank. En dan ook nog het vuil dat naar beneden is gezakt
