tomos loopt niet stationair
Geplaatst: 01 jan 2010 19:27
door gameteck101
welk model tomos heb je: tomos quadro e-start
uit welk jaar komt de tomos: 2005
is het een brom of een snor:snor
wanneer ontstond het probleem: sinds het vervangen van mijn cilinder (met dezelfde 65cc dmp)
heb je onlangs iets veranderd aan je tomos: mijn cilinder (65cc dmp), keerringen
wat is het probleem: hij loopt helemaal niet stationair meer (tenzij ik constant de choke erop houd) wat hem voor de bovengenoemde veranderingen verzoop
en tijdens het rijden als ik het gas loslaat dan valt hij uit
Re: tomos loopt niet stationair
Geplaatst: 01 jan 2010 19:50
door Koeieneus
Stationairsschoef?
Geplaatst: 01 jan 2010 19:51
door gameteck101
heb ik helemaal naar binnen gedraaid maar geen verandering
Geplaatst: 01 jan 2010 19:53
door rob4
Dan krijgt hij teveel lucht. Of een grotere sproeier.
Maar aangezien je aangeeft dat het is gekomen na die nieuwe cilinder lijkt het mij meer dat hij valse lucht aanzuigt. Dan kan je kijken bij je inlaat spruitstuk of die goed vast zit, je cilinder kop of die goed vast zit of de aansluiting van he carberateur op je inlaatspruitstuk. Kan je het op die manier niet vinden dan kan je ook evt een bus deo halen en op die aansluiting spuiten op het moment dat de motor loop en als hij dan hoger in de toeren komt (hoor je aan het geluid) heb je je lek gevonden. Is dat niet het gaval kan je er een grotere sproeier er in zetten.
Geplaatst: 01 jan 2010 20:00
door gameteck101
alles heb ik al 3x na gelopen en heb geen lek kunnen vinden sproeier veranderen heb ik al geprobeerd van maat 50 tm 72 maar geen verschil
Geplaatst: 01 jan 2010 20:28
door PimW
Keerringen er goed ingezet?
Geplaatst: 01 jan 2010 20:34
door gameteck101
volgens mij wel want er komt geen witte rook uit de uitlaat (wel blauw)
verder heb ik alles bijna al geprobeerd carb helemaal schoon gemaakt aansluitingen 3x nagekeken
en heb ook mn ontsteking wat meer terug geschoven naar de snor streep
maar nog steeds loopt ie niet. er komt nu ook uitlaatgas uit de carberateur
heeft iemand nog ideeën ???
