Welke sproeier nodig ander uitlaat!!!!
Geplaatst: 10 jan 2010 20:10
door Scriff
ik heb een tomos 2009 model en heb op dit moment een bullit uitlaat met sproeier 50 wat dus te groot is omdat mijn bougie zwart is!!!
dus ik heb een andere uitlaat gekocht voor snelheid een terugloper maar welke sproeier heb ik dan nodig of is de sproeier die er nu in zit goed wat raden jullie aan.
en het enigste wat ik op dit moment verandert heb is ander tandwiel en dat is 28 achter!!
Re: Welke sproeier nodig ander uitlaat!!!!
Geplaatst: 10 jan 2010 20:27
door Ricker
Gewoon ff mee rijden, en dan kijken welke kleur die is met deze bougie. Elke tomos reageerd daar anders op, maar ik denk niet dat je groter hoeft. Gewoon eerst deze proberen.
Mag ik vragen hoe snel die ging met de bullet? En met de terugloop?
Geplaatst: 10 jan 2010 20:43
door Scriff
ik ga met de bullit rond de 55 maar die kan niet harder blijkbaar dan houd die ontzettend hard in.
met die terugloper is geschat door de dealer met mijn setup dan rond 65+!!
dan had ik nog een klein vraagje hoe kan ik zeg maar harder optrekken door groter tandwiel of zijn er ook nog andere manieren????
Geplaatst: 10 jan 2010 21:08
door Ricker
Dat inhouden komt dus door de te grote sproeier. (of te weinig lucht) Ik had dit eerst ook, met 1 maat kleinere sproeier was dit al bijna helemaal weg, en ging veel sneller (5km/h als ie warm was).
Geplaatst: 11 jan 2010 12:17
door shadowranger
Maak je bougie eens schoon met een bougieborstel en kijk dan nog eens wat de kleur wordt. Door de aanslag op de electrodes kun je een verkeerd beeld hebben. En 2-3 kilometer even goed "blazen" voor een juiste indicatie (niet stationair laten lopen als je weer thuis bent).
