Remlicht en toeter werken niet
Geplaatst: 19 jan 2010 15:58
Welke model tomos heb je?
Een Tomos Quadro 45 versie
uit welk jaar komt de tomos ?
In 2005 was de eerste tenaamstelling, bij opmerkingen staat dat de brommer al eerder in gebruik is geweest
Een brommer
Ik heb hem afgelopen zaterdag 2dehands gekocht
Alleen getankt sinds ik hem in mijn bezit heb.
Het remlicht en de toeter werken niet
Eerst de toeter:
Als ik wil toeteren, dan valt de verlichting weg, en toetert de toeter niet.
Het remlicht:
Nagenoeg hetzelfde probleem als bij de toeter, maar dan in mindere maten.
Als ik de rem aantrek, dan gaat het remlicht niet werken, maar de rest van de verlichting gaat iets zwakker branden.
Ik ben er zeker van dat er in de remhendels een stukje elektra zit die het remlicht zouden moeten activeren.
Gister heb ik de linker kap eraf gehaald, en daar zag ik een groene draad eindigen, en niet verder gaan.
Toevallig zit er ook een groene draad in de remhendels.
Gisteravond heb ik alles doorgemeten, theoretisch werkt het.
Lampjes van het achterlicht en remlicht omgedraaid, maar dat is het probleem niet
Iemand voor mij de tip die ik kan uitvoeren?
Een brommer
Eerst de toeter:
Het remlicht:
